Ich wollte heute mein stabilager links aussen wechseln...
leider war das gekaufte zu schmal und der innen durchmesser zu klein
-laut zubehoerhaendler gibbet nur die eine version..
-laut vw gibts 2 verschiedene ,er wuesste aber den unterschied nicht
waere nett wenn mir jemand (vllt sogar mit vw nummer ) weiterhelfen koennte..
suchst du das gimmi stabilager im querlenker? oder das vorne wo der stabi durchlöäuft?
so das gummi lager am querlenker habe ich hier nummer 861 407 183 verbaut im polo mit dem MKB HZ 2G NZ AAU 1W 3F AAU und ACM und kostet bei ve laut teilekatalog 7.95 + mwst.Das vorne wo der stabie durchläuft kostet 920 + mwst nr 867 411 313
mfg Löchner
suchst du das gummi stabilager im querlenker?
nummer 861 407 183
http://cgi.ebay.de/2x-Stabilager-Stabilisator-Audi-VW-50-Derby-Polo-TOP_W0QQitemZ140224256216QQihZ004QQcategoryZ61882QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
also...dieses 861 407 183 llager ist das falsche...dieses hatte ich...
meine ben. lager sind groesser und der innen druchmesser auch...
die montierten(vom vorganeger) sind rot,vllt hilft das..
wer kann mir helfen...muesste das vorm tuev tauschen...
Rot? Dann isses was anderes als ein normales Ersatzteil. Ich überleg gerade, beim Querlenker ist doch dann in dem Gummilager noch ne Hülse drin und der Durchmesser ist zu klein?
Im Normalfall muss das von dir gezeigte passen, selbst bei den B&B Stabis waren im QL die Serienlager wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab.
sorry..wie gesagt,hat der vorbesitzer wohl getauscht..
-am besten mach ich mal bilder...
oder haben die querlenker nummern?!
vllt wurden ja diese getauscht?
Na wo passt es denn nicht? Ich denk am Stabi weil du was meintest von wegen Innendurchmesser zu klein.
Dann mach mal Bilder vom QL!
sorry mit den maßen kann ich dir leider nicht dienen aber warum machst du nicht gleich beide komplett querlenker neu habe meine bei ebay gekauft sind echt top und kosten nicht die welt.Kannst bei ebay unter atp autoteile schauen die haben einiges fürn polo 86c.
mfg Löchner
ok...anbei mal ein bild mit maßen...
hoffe nun ein passendes gummi zu finden
keiner ne ahnung
