meine Mutter hat endlich ihren Fiat in Rente geschickt und sich so einen kleinen Polo 6N gebraucht gekauft.Der Vorgänger ( sicher jung und dynamisch ) hatte hinten in der Ablage solche großen Boxen eingebaut.
Da wurden auch extra Kabel nach vorn gelegt.Soweit so gut.
Meine Mutter möchte aber bei dem Auto die orginalen Paare in den Türen,oben beim Türspiegel und unten,wieder in gange haben.
Mit ihren 58 Jahren kann ich sie nun auch nicht davon überzeugen,
das es von hinten besser ist.Muß ich ja auch nicht.
Doch oben in der Radio Konsole kommen nur die selbstgezogenen Kabel an und Antenne und Strom,als ob zu den Türdingern nie ein Kabel gehörte.
Da er aber elektr.Fensterheber und so ein Kram drin hat,glaub ich da nicht so recht an eine Vorbereitung und nur stumme Abdeckhauben.
Frage ist,kann man die von aussen in den Türen öffen,wollte die Kappen nicht verkratzen und wo laufen denn die Kabel lang?Habe Angst,das der Vorgänger die einfach irgendwo gekappt hat.
Oder kann es sein,das diese Kappen da wirklich nur Zierde sind?
Im voraus danke schon mal.
Grüße
Axel
ganz erlich fahre selber ein polo 6n2 Bj 2000 aber hab keine ahnung was du meinst
Ich denke es geht daraum ob man den Faltenbalg zwischen Karrosserie und Tür problemlos von einer Seite trennen kann und nachschaune kann wieviele bzw welche Kabel durchgeführt werden?
Nicht ganz
Der Vorgänger hat von hinten ( Ablage ) sich Kabel gezogen bis zum Radio.
Aber der Wagen hat doch jeweils 2 Türlautsprecher.
Aber von denen gehen keine Kabel zum Radio.
Wo sind die?
Hat der die abgeschnitten?
Kann man diese Türlautsprecher von aussen einfach so abziehen,eine Kappe oder so?Oder muss man die gesamte Verkleidung abbauen?
Ich will doch nur wissen,wo die Kabel langlaufen,um zu schauen,wo er die eventuell abgeschnitten hat und schauen,ob in den Türen überhaupt Boxen sind.Es gibt ja Hersteller,die machen nur solche Blindkappen drauf.
Der Wagen hat Türlautsprecher und ich finde halt diese blöden Kabel nicht,warum auch immer.
Na wenn nicht,ist aber auch nicht schlimm,muß halt ne Werke schauen.
kA wie das beim 6n2 ist aber bei den original doorboards vom 6n1 reichts wenn du die gitter abmachst dann kannst du die lautsprecher abschrauben probiers mal aus
