Hallo zusammen,
ich habe mir ein OBD II Kabel für meine Karre bestellt. Hab es grade getestet und es geht nicht
Laut dem Programm VAG COM ist mein Fahrzeug nicht OBD II kompatibel,
bitte sagt mir das das ein Scherz war...
Wieso geht das nicht bei mir?
ist ein 6N Bj.98 mit neuer ZE
Du musst nachsehen ob dein Fahrzeug überhaupt in der Liste von VAG Com steht.. der 6N ist aufjedenfall OBDII
Kleine frage was ist den OBD bzw. OBD II ? wür was ist das gut?
Danke MFG
Das heisst On Board Diagnose.
Das ist ein Diagnose Stecker der in Verbindung mit einem Diagnose Tool die Steuergeräte deines Fahrzeugs Auslesen, Fehler erkennen und manchmal auch Konfigurieren kann..
Alles klar, danke!
aber wieso zeigt mir das programm VAG COM dann an das mein Fahrzeug nicht OBD II kompatibel ist?
6n1 ist 100% nicht OBD fähig!
Erst der 6n2 ist OBD fähig,guck mal in deinen Schein da wird OTTO-GKAT stehen und nicht OTTO-OBD oder wenn du den neuen Schein hasst müsste Feld 14.1 0642 oder so sein wenn du OBD hättest!
Mfg
Natürlich ist der 6N OBD fähig. Nur eben nicht OBD2.
Der Stecker ist ein OBD2 Stecker, die Diagnose ansich ist aber irgendein anderes Protokoll oder so.
Auch wenn das da steht, sollte es trotzdem funktionieren. So jedenfalls bei mir.
