Hallo zusammen,
hab mal wieder ein Problem mit meinem 6n2 ... seit dem ich vor einigen Tagen eine neue Batterie eingesetzt habe geht die Airbag Leuchte nach dem Starten nicht mehr aus. kann ja eigentlich nicht viel sein... kann man den Fehlerspeicher kram selbst zurück setzen? ... Wenns was ernstes ist würde er den Fehler ja wohl nach einiger Zeit wieder anzeigen oder?
Thx & CU
kami482
das steuergerät denkt jetz du hast den airbag etc ausgebaut, einfach zu vw fahren fehlerspeicher löschen und es sollte aus sein
Hi das ist völlig normal.
Und passiert meistens wenn die Batterie leer oder gewechselt oder Abgeklemmt wurde.da ohne Batterie auch das Bordsystem ausser funktion gesetzt wurde.
Musst kurz zu VW und Fehlerspeicher löschen lassen.
Meist machen sie es so oder für nen Kaffee
Selber machen kannst du es nicht da du den Computer und das system brauchst.
Es kann auch der Airbagsensor sein wenn der kaputt ist geht die Lampe auch nicht aus.
Aber das kommt bei dir nicht in frage , da du ja gesagt hast das du die Batterie gewechselt hattest.Und das ist ein typisches anzeichen dafür das es nur der fhelerspeicher ist der gelöscht werden sollte.
hallo zusammen ...
danke erstmal für die schnellen Antworten!
Bei mir keimt da nur grad die Frage auf was sich VW denn da hat einfallen lassen ...
Den ohne die Batterie auszubauen komm ich ja nichtmal an den Scheinwerfer um ne Lampe zu wechseln ... naja ... mal schauen wie freundlich mein örtlicher VW Händler ist
Bis demnächst,
Kami
ist das in jedem fall so das man einfach nur bei VW den speicher löschen lassen muss ? bei mir wurde nämlich mal am tacho bzw an der elektronik was gemacht weil das licht von km/h und drehzahl anzeige nicht mehr ging und seither ist es bei mir auch so dass immer der airbag leutet aber mit hat man dort erklärt das man dagegen nichts tun könnte :o
Bei VW werden die Fahrzeuge eh meistens nach der Reparatur bzw. während der Reparatur an den Tester angeschlossen um evtl. fehler zu löschen.
Da das bordsystem sämliche fehler aufnimmt und an den tester wieder gibt.
@Outlaw.
Vielleicht liegt es an einem defekt an deinem Kombi instrument.
Aber normalerweise kann man denn Fehlerspeicher imer löschen.
Ausser es ist natürlich ein richtiger defekt. Wie zb. Airbagsensor,kaputtes Kombinstrument u.s.w aber das würde dann eben auch an dem tester weitergeben und gesagt was nun Kaputt ist.
Als würde an deiner stelle nach VW fahren und fragen was ist.
Weil entweder kann der fehler gelöscht werden oder Sie können dir sagen was defekt ist und der grund der meldung ist.
aber bei 6n2 is das doch so das wenn es als sporadischer fehler gespeichert ist und auch sporadisch bleibt das der fehler nach 25 motorstarts von selbst gelöscht wird
