Moin Moin,
passen die Kolben ausm GK in den 3F?
Zwecks höherer Verdichtung!
nö, der 3f motor hat den brennraum in den kolben und der gk motor im zylinderkopf.
Hi, FALSCH !
Die Kolben passen, aber die Ventiltaschen müssen etwas nachgearbeitet werden, weil der 3F größere Ventile hat.
k_jetpolo
wieviel größer sind denn die Ventile beim 3F?
Einlass 2mm, Auslass 1mm, aber irgendwie stehen die auch anders in den Köpfen, leicht aussermittig.
k_jetpolo
So siehts aus... gehen wird das, wenn Dir jemand die Ventiltaschen fräst. Aber Du weißt schon, daß der dann Super Plus braucht?!
