heyho vllt kann mir mjemand helfen
hatte es die tage dass die stufe einfach mal aus ging während der fahrt
dachte es wär nen wackeliger wiels nach dem ausmachen des radios meist wieder ging
nunja dann ging sie nu 2 tage garnich an da hab ich heut mal durchgemessen
der batterie strom liegt bei normalen 12V die kommen auch noch bei der endstufe an
direkt an der endstude is der strom dann aber nur noch 6 V stark weshalb die stufe auch nich angeht
woran kann das liegen bin leider kein fachmann ^^
Wo misst du die 6Volt denn genau? Am Kabel oder an der Endstufe.
Lg
mess mal masse seitig, wieviel da ankommt.
So ähnliche hatte ich dass, als mein Masse-Kabel sich etwas gelockert hat. Da nicht mehr alles abgeleitet werden konnte, wurde auch nicht genug aufgenommen und die Stufe ging immer an und aus, bei jeder Bodenwelle.
habe die 6V direkt an der endstufe gemessen am konakt wo er halt an der endstufe angeschlossen is
wegen dem massenkabel werd ich morgen ma an der karosserie gucken weil das problem nämlich das 1. mal inner kurve aufgetaucht is wo die endstufee vllt bissel gezogen hat
dangge erstma
wie? die endstufe hat gezogen? die sollte eigentlich doch wohl befestigt sein!
ist sie normal auch aber an dem tag hatt ich was umgebaut und sie einfach nur drinne lieg n
