Moin zusammen
Ich hab gerade die Verkleidung innen an der Heckklappe angehabt und was seh ich da, an der Heckklappe sind ja 2 Blindnietemutter TN: N90479201 verbaut wo die Schrauben von außen angeschraubt werden. Die eine SAU rostet
Und zwar richtig.... Wie bekomm ich den scheiss denn raus zum tauschen?
Die sind ja irgendwie "gepresst"
Moin,
da hilft nur Aufbohren. Am besten zuerst mittig mit dem 6er oder 6,5er Bohrer anfangen und später mit einem 8er von aussen vorsichtig den Rest bohren, bis die Blindniete nach innen reinfällt.
Beim Bohren die Schmierung (Öl bzw. WD40) nicht vergessen, sonnst wird der Bohrer stumpf.
Anschließend die Wunde anschleifen und mit einem Ant- Rost- Mittel deiner Wahl bepinseln.
Hab ich heute gerade gemacht, mir sind praktischerweise die Schrauben der Kennzeichenhalterung abgerissen. Die Schrauben sind aus nem weicheren Material als die Nieten.
Grüße,
Max
btw:
Habt ihr auch diese tollen Kennzeichenhalter mit Schriftzug unten drauf am Polo? Die Vorbesitzerin hatte den vom Autohaus drangelassen.... schön. Nun rostet es bei mir direkt überm Griff der Heckklappe.... Dieser tolle Halter passt nähmlich nicht in die Mule in der Heckklappe und hat den Lack an der Kante aufgescheuert! Argh!
DANKE, dann lass ich das mal unsern VW Meister machen...
Ich hab die Autostadt Kennzeichenhalter dran, die passen 1a
diese bolzen halten durch eine kleine nase auf der rüchseite, wenn du die wegschleifst, geht der bolzen raus
ja es gibt 2 verschiende laut ETKA
1) Blindnietmutter N904 792 01 M5/0,5-3-B
2) Blindnietmutter N907 667 01 M6X18,2
Diese ist entfallen und stattdessen gibt es nur noch N 907 667 02
hm @6n_gt das kann ich leider nich beurteilen, aber wenn die drin sin is die wulst da, damit halten die ...
