wollte ne 3f nocke einbauen brauche aber die ganzen daten von meinem AEA 1.6 75ps Motor brauche Zylinderhub und diese ganzen sachen
zylinderbohrung:76,50
kolbenhub:86,90
ventilsteuerzeiten:
ev öffnet 7`nach ot
ev schlißt 32` nach ut
av öffnet 32`vor ut
av schließt 9`vor ot
ventilführung innen 7,013- 7,035 mm
ventil ev 39,60 mm durchmesser
ventil av 26,00 mm surchmesser
ventillange ev 94,80
ventillänge av95,00
ventilschaftdurchmesser 6,963
hoffe konnte dir helfen
Hallo zusammen
Möchte zu den obigen Angaben noch eine Bemerkung machen,den die Daten sind "fast richtig".Meine Datenbank sagt folgendes - alles ok bis auf folgendendes:
Eö 8° nOT
Es 32° nUT
AÖ 27° vUT
As 3° vOT
und folgender Ergänzung
NW Grundkreis 38 mm
NW Hub E/A 9,6 mm
Und jetzt zur Hauptbemerkung bevor ich wieder wie so oft böse Worte erhalte.Ich rede hier von der NW welche im Werk mit der Kennung 032 N verbaut wurde.Diese Welle wurde im ET Handel durch die 032 P ersetz (032 N nie als ET lieferbar).
MfG Rolf
