AAV hatte ich aus seinem Profil übernommen
oh sorry mein fehler^^
verwechsl die buchstaben immer
auf der Tachoscheibe is eine kleine Makierung, ein Strich
Die Markierung siehst du erst, wenn du Abdeckung demontierst.
Aber so ein Tacho der 200 anzeigt, wenn man 150fährt... der sollte gut weggehen hier im forum
Ich sag 80% der aau und aav fahrer haben so einen.
Vielleicht is der zeiger mal abgewesen und dann wurde beim wieder zusammenbau nich auf die vorspannung vom tacho geachtet...
Versuch mal die nadel abzuziehen und setz die dann mal so nen finger breit unter diesem begrenzungsfinger wieder auf die welle. Dann die nadel vorne leicht anheben und über den begrenzer heben. Die nadel sollte nun mit ganz leichtem druck auf dem finger aufliegen. Dann nochmal ne probefahrt und gucken was dann ist
nee, das macht man anders:
Nadel über den Anschlag heben und auspendeln lassen.
Nadel abziehen und um knapp so viel zurücksetzen wie der Tacho voreilt.
Dann wieder über den Anschlag drüber heben und probieren; am Besten Vergleichsmessung mit Navi oder GPS...
Muss man vohrer die Tachowelle abmachen ?
denk schon weil du sonst schwer an die Nadel kommen wirst
ausser du gehst es von vorne an
den tacho muss man ausbauen sonst bekommt man den nich auseinander.
er ist auf die Tachowelle aufgesteckt.
