MoinZ ich hatt schon mal was dazu geschreiben aber langsam nervts.
Also wenn ich gerade fahre hab ich n geräusch als würde der innen kotie aufm rad schleifen macht er aber nicht , Radlager sind i.o Bremse hab ich gerade gemacht ausgeschlagen ist auch nix.
Nun das merkwürdige fahr ich um eine etwas schärfere kurve ist das geräusch weg fahr ich wieder grade isses wieder da.
Was zum geier mag das sein?
Also ich weis da auch net mehr weiter
moin
was am motor oder an der lenkung? mal da geschaut?
gruß Black
also motor ist feste sprich die Lager und halter da wackelt nüx Lenkgetriebe
ist auch i.o hab als kein übermäsiges spiel inner Lenkung, die
Spurstangenköpfe sind auch i.o nebst schutz gummies
Und die Spur passt auch?
guck mal nach deinen Stabilagern
Hattn bischen länger gedauert , als stabbi auch i.o würde sich ja auch durch klappern und poltern bemerkbar machen
guck mal antriebswelle
Jut an die hab ich noch nicht gedacht , meinst die hat ne unwucht btw das augleichsgewicht ist verruscht ?
Das Ausgleichsgewischt verrutscht gerne mal.. aber wenn du nachschaust, kannst du das ja sehr leicht feststellen..
Wo sitzt denn da n Ausgleichsgewicht? *schäm*
