moin
gibt es für den kabelbaum so neues isolierband ? weil das was an meinem kabelbaum ist, ist voll im arsch
wo bekomme ich den so ein zeug herr ?
polo_123
Das wüsste ich auch gerne mal ?!?!?!
Gruss The#Medion
son Isolierband bekommste doch in jedem Baumarkt.
sieht z.b. so aus:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
oder meinst du dieses Gewebeartige? das sollte es auch in jedem guten baumarkt oder Conrad geben.
MFG Andreas
wegen hitzebeständigkeit denke ich mal dachte er das dass aus dem baumarkt nicht geht ?!?!?!
An welches kabel beim Motorkabelbaum kommt denn Hitze drann, so das dass schmelzen könnte?
hmm KP
wahr jetzte nur ne vermutung ^^
ja in der nähe vom block wird es schon recht warm aber so warm auch nicht das es schmilzt das einzige was passiert durch die ständige wärme kälte abwechslung ist das die isolierung der kabel porös wird mit der zeit und dadurch bricht aber nach 10-15jahren in betrieb kein wunder
also wir haben im geschäft von tesa das gewebeband!und halt schwarzes isolierband!
Also ich werde mir das Zeug da bei E-bay mal kaufen
Gruss The#Medion
Ich hab wie G40-Oli schon gesagt hat Certoplast verwendet... gabs bei uns im Stahlgruber für nen Euro. Der Vorteil ist, dass es sich um ein Gewebeband handelt ... das sitzt besser und passt sich besser an... meiner Meinung nach zumindest... Isolierband würde ich auf keinen Fall nehmen... 1. Klebt es meistens nicht wie es soll
2. Löst sich der Weichmacher bei zuviel Hitze und es geht ab
Soviel zu meinen Erfahrungen
MfG Michi
