Brauch mal wieder eure Hilfe
Will mir einen Anzeige einbauen, die mir die Öltemperatur anzeigt! Habe schon eine schöne gefunden, jedoch ist da der Geber nicht dabei! Wo bekomme ich den Öltemperaturgeber her? Hat der Polo evtl schon einen verbaut? Und welches Gewinde braucht der Geber? Was kostet mich der ganze Spaß? Viele offene Fragen, wo ich hoffe, dass ihr mir die beantworten könnt
Danke schonmal im vorraus!
der geber kommt in die ölwanne anstatt der ablasschraube... gewinde müsste M14x1,5 sein... und bei gescheiten anzeigen iss der geber dabei...
die anzeige ist gebraucht und derjenige hatte schon einen geber im auto verbaut.... muss ich dann mein ganzes öl wieder ablassen?
wenn du schnell bist nicht
würds aber nicht bei heissem motor machen
na toll, du bist lustig
und am ende der "schraube", also dem geber ist dann der anschluss für ein kabel was dann wahrscheinlich zur anzeige führen wird richtig? wo bekomm ich denn günstig so einen geber her? und was wird mich der in etwa kosten? evtl links? danke schonmal
ebay, aber da hab ich grad nur einen in australien gefunden... letzetns waren noch jede menge drin... oder beim sandtler
dein instrument muß 3 anschlüsse haben: plus, masse und signal... und an den signalanschluss kommt das eine kabel vom geber, welches mittels flachstecker am geber eingesteckt wird
und welchen geber nehm ich da? gibt ja 3 unterschiedliche
1. normal
2. kurze ausführung
3. mit eingestelltem warnkontakt
und wie find ich jetzt raus was ich für ein gewinde brauch? will da lieber 100% sicherheit haben, nich das ich die schraube nicht rein bekomm und mein ganzes öl wegläuft
also beim 86c isses der M14x1,5 in der normalen ausführung ohne warnkontakt...
die ablasschraube beim 6N hat M14x1,5,16
so jetzt kannste dein geber bestellen... andre frage, was haste für n instrument? weil ichg laub der geber passt net aud die raid/fk usw billig china ramschinstrumente
beim 86C ohne warnkontakt? und beim 6n auch?
noch hab ich das instrument nicht, hab es angeboten bekommen von DTS....
was bedeutet denn die 16? steht ja bei sandtler nicht dabei die zahl
den warnkontakt brauchst du nur wenn dein instrument das unterstützt... hat also nix mit dem modell zu tun, die 16 ist die länge des gewindes... also die schraube ist 16mm lang oder kurz...
was macht denn der warnkontakt genau? kann mir unter dem begriff irgendwie nichts genaues vorstellen! danke schonmal für deine hilfe, werd die instrumente schonmal kaufen
der warnkontakt gibt bei ner bestimmten temperatur nen signal, welches dann optisch oder akustisch umgesetzt wird *denk*
das brauche ich denke nicht, hab ja augen im kopf und würde ja sehen, wenn die temp zu hoch ist
hab aber gerade neue instrumente ins auge gefasst... und zwar von raid hp, mit scan funktion (beim einschalten der zündung geht der zeiger einmal bis zum anschlag und wieder zurück)....
hier mal der link: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
was hälst du davon? wäre das sein geld wert?
schon mal herzlichen dank, hast mir sehr sehr geholfen
hi
in erster linie muss es dir ja gefallen aber wenn du auf die scan funktion verzichten kannst würd ich sagen nimm besser die "night flight" instrumente.. ich find sie sehen auch besser aus als die amber instrumente.. bei ebay hab ich 2 stück für 48€ bekommen, inklusive geber.. musste dann nur den ölfilter-adapter dazukaufen
ich würde nur VDO instrumente verbauen... bewähren sich seit jahren... da weiß man wenigstens das sie genau sind, was man von raid FK und andern anbietern net unbedingt behaupten kann...
ich hab bei meinem turboumbau jetzt auch ladedruck und öltemp von VDO genommen... sehen vllt net so supertoll aus wie die nightflight aber ich kann mir sicher sein das sie genau sind
