hi leute!
könnt ihr mir auf die schnelle sagen,ob ich bei der breite der felgen bördeln muss?
hab eine tieferlegung von ca 70/55 und is momentan brett hart^^
ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen,da ich nurnoch knapp 2 tage zum überlegen hab wegen den felgen!
Also ich denke schon!
Liegt ja immer am Prüfer....
bördeln musst auf alle fälle
Genau die Maße hatte ich auch.. vorne ziehen, hinten bördeln!
nach dem neuen gesetz müstest du sogar ziehen......da seit 1.3. 2008
neue gesetze gelten.......aber sprech mal ert mit deiunem prüfer drüber
ach dieses gesetz macht mich ganz kirre....
ich probier da trotzdem durch zu kommen mit....
@raptile
vorne sogar ziehen?
wieviel musstest du denn?
also bördeln auf alle fälle.....aber ziehen?
muss meine auch eintragen lassen.... :(
ich hab hinten scho 1 cm gezogen mit 9x15 et 25
ja gut 9 is ja auch 2,irgendwas breiter...und die 5mm von der et machen auch nich mehr so viel....
oder meinste bei 8j et20 is auch schon zum ziehen verdonnert^^
ich hab da echt keinen plan,weil mit meinen 7j et35 is ja nix mit engpass gewesen
hey hab die gleichen felgenmaße mußt vorne bördeln
und hinten ziehen ca 10mm und bördeln sonst fährst dir die reifen kaputt
hehe marius komm nach hier! ich bekomm doch hier quasi fast alles eingetragen ohne ziehen und bördeln!
@ polomaniak
das is natürlich bitter.....ziehen hatt ich eigentlich noch nich vor....
wie schautn das eigentlich aus,wenn ich zum tüv fahre und die nich einträgt und meint ich soll nächste woche wieder kommen.
und ich lass die übers wochenende drauf und die grünen kontroliieren?
dann bekommste ne mängelkarte oder wenn du nen knallharten hast der lässt dich laufen! aber zum bördeln.wenn man bördelt wirde der koti automatisch ein bisschen mehr als nen halben cm gezogen ohne das der lack bricht!
Wirst warscheinlich vorne und hinten bördeln und ziehen müssen, da du ja schon recht tief bist.
Also ich habs ja noch nicht gemacht aber ich denk mal das das bördeln gefährlicher ist mit Lackabplatzern als das ziehen. Außerdem wenn schon gebördelt wird ist das ziehen auch nicht vielmehr arbeit.
Achso mal sone Frage wie habt ihr das denn vorne mit der Radhausschale gemacht wenn ihr gebörtelt habt? Einfach nen Stück rausgeschnitten oder wie?
ja ich denke auch das ich ums bördeln nich rum komme....
aber wenn man zieht,wird doch die kante automatisch mit angelegt oder nich?
geht doch nich anders oder denk ich da grad falsch?
kostet ziehen mir als kanten umlegen oder wie schaut das aus?
weil als ich letztens bei unserm fuzzi gefragt hab,meinte er ziehen oder bördeln?da meint ich bördeln und er dann ja 30€ mit versiegeln und lackgarantie...
Hab 8x15 ET25 und musste auch hinten etwas ziehen lassen,vorne hat kräftiges Bördeln ausgereicht!
Wird also bei ET20 wohl auch nicht zu vermeiden sein.
dito wie ich über deiner antwort auch schon gefragt hab^^
oh bei et25 schon gezogen?
wieviel muss ich wohl ziehen?bis wieviel cm bleibt der lack wohl heile?
ziehen koste einiges mehr da du neu lacken must!
bördeln ist das billigere.
ziehen wird teuer eventuell muß dann das seitenteil mit angespritzt werden da sich wellen im blech bilden bzw unebenheiten die gespachtelt werden müßen.ich würde lieber ziehen auch wenn du beladen bist und mal einfederst kann nichts passieren.
hatte glück mit 8x15 et 30 mußte ich nichts machen. hab aber nur 60/40
hi!
ja ziehen is auf jeden fall praktischer und sooo teuer wäre das lacken auch nich,weil ich ja nen 5 türer hab und so das seitenteil viel kleiner ist,als beim 3türer
aber ich hab mir das jetz so gedacht:
ich hau montag paar begrenzer mehr rein und fahre dann zu unserer gtü stelle und frag den,was ich noch alles machen muss,damit er mir dir teile einträgt....
ich hab vorn! 8x15 et 12 ... und musste nur etwas bördeln auf 60/60
hinten wirste mit 8x15 et 20 auch bördeln müssen aber es wird ned sooo extrem werden wenn du ned 80/80 rumfährst
@ Jo-Jo
du musstest vorne nur etwas bördeln bei der breite?nich schlecht^^
sag mal,musstest du auch ne SONDERabnahme machen?
also mir fällt grad noch was ein: und zwar musste ich vorne 5er platten drauf hauen,weil der reifen sonst voll am dämpfer hing,also musst ich hinten auch 5er platten drauf machen (Hier siehste mal paar bilder http://www.polotreff.de/html/forum.../120890.html) also sind es jetz et15....
was haste denn vorne mit dem plastikgedöns im radkasten?
Der nächste von ihm heheh
was mich jetzt nur stutzig macht!
du sagst, dass du die spurplatten brauchst, weil es sonst bei ET 20 innen schleift......
wie kann dann der.... raventhx..... ET30 fahren?
Irgendwas passt bei dir gewaltig nicht!
ja is noch nen älterer thread sorry^^
ja es gibt mehrere möglichkeiten,warum das so is bei mir:
1. möglichkeit: Das Gewinde is soweit runter geschraubt,dass die einstellschraube am reifen schleift (also wenn höher,is mehr platz)
2.möglichkeit: Als der dämpfer eingebaut wurde,wurde der sturz mehr ins negative (oder positive ich weiß grad nich) und somit der reifen obenrum weiter zum fahrwerk hin steht.....
oder sogar beides zusammen^^
also vorne is es auf keinen fall nen unfallschaden,wenn du das denkst
aber dass sich das alles so extrem auswirkt is scho komisch!
Ich habe KW gewindefahrwerk drin und bin so tief, dass wenn ich 16er drauf mach, dass die reifen auf dem radkasten aufliegen
Und vom platz nach innen konnte ich bei 9x16 ET20 fahren......
ja wenn der sturz doch so verstellt is, dann muss er ihn aber einstellen, oder?
hmmmmm....
also ich hab auch gewinde und bin schweine tief und es geht..... STRANGE!
was hast du denn für eine marke drin?
UND SCHMEISS MAL DIE ALTEN PROFILBILDE RAUS
also hab für alles ne einzelabnahme machen müssen danach wars okay
hi leute!
es gibt neuigkeiten^^
und zwar hab ich wie manche ja schon wissen seit dienstag die felgen
und ich wollt das irgendwie nich wahr haben,dass es da voll schleift und hab das rad nomma ohne platte drauf gehauen.....und es sind tatsächlich ungefär 5mm platz!was meint ihr,reicht das so?
das wäre nämlich voll praktisch,denn dann kann ich mir die kack sonderabnahme sparen......
Hi also ich würde jetzt mal sagen das passt!
Ist zwar knapp aber platz ist da!
Versuch es doch einfach mal die einzutragen und schau was der prüfer dir sagt!
Wie tief willst Du denn? 60/40 passt ohne bördeln. Kannst dann ur hinten nur einen mitnehmen. Hatte das auch vorher so. Habs jetzt gezogen und Spurplatten drauf
also tief bin ich um die 70/55.....
ich hab mir jetz gedacht,dass ich mir begrenzer hole und dann einfach mal zu gtü juckel und den frage,ob er mir die so abnimmt
aber meine sorge war halt,ob der platz zum federbein reicht....
Platz zum Federbein reicht locker! Hab den hinten was hochgeschraubt bevor ich den im Winter gemacht hab. Bördeln reicht aber wenn Du keine Spurplatten drauf machst!
gut,dann lass ich die platten auf jeden fall weg,hatte die nur drauf,weil ich erst dachte,dass das rad am federbein hängt......und somit kann ich mir auch die blöde SONDERradabnahme sparen
naja vielleicht komm ich ja am montag sogar ohne bördeln durch
ansonten muss ich das halt machen aber besser als ziehen....denn dafür fehlt mir absolut die kohle...
Also ich hab ohne bördeln TÜV bekommen. Musste nur einen netten Tüvmann finden^^
ja ich kenn einen der soll voll locker drauf sein,dem is nur wichtig,dass die karre sauber is,dann sieht er alles ganz locker,nur sobald der wagen dreckig is und sonst wie ausschaut innen,dann wird er böse^^
aber das is bei meinem nich der fall
Dann wird das ja klappen. Ich musste ne EInzeabnahme machen. 90 Euro
wie tief warste denn da,als du das eintragen lassen hast ohne bördeln?
warum einzelabnahme?
Denke so bei 65/45 rum. Hab es so geschraubt das er nicht schleift wenn ich einen hinten mitnehme
achso ok.....warum denn ne einzelabnahme?
Weil das irgendwie mit den Abständen net nach Norm war.
hööö
welche abstände meinstn du?^^
Der Mindestabstand zwischen Achse und Radkante.
achsoo ok............
versteh ich zwar nich so ganz,was deren problem war aber nun gut^^
ich hoffe ich brauche keine einzelabnahme und komme bei nem normalen gtü dienst durch.....
also war heut nachdem ich hinten bördeln lassen hab nochmal zur VÜK gefahren und der hat mir die felgen jetz endlich eingetragen
also keine einzelabnahme
Na ist doch Prima!^^
Haste vorne auch 8x?
jaa find ich auch
japp vorne genauso breit wie hinten
Wurden die mit den spurplatten eingetragen?
hi!
nein,hab die dinger wieder runter geschmissen,weil ich die doch nich brauchte
