So hab endlich eine seite fertig,
wollt mal wissen was ihr dazu sagt.
zum Material das ist 19er Multiplex überzogen mit Schwarzem Kunsleder.
Befestigt habe ich das ganze rundum mit ca. 60 schrauben + Unterlegscheiben und Montagekleber.
Hinter dem Lautsprecher wurde ein Loch ausgesägt und der rest zwischen türtasche und brett mit PU-Schaum ausgefüllt.
Gedammt ist die Ganze pappe mit Bitumen und Dämmpaste.
Der klopftest zeigt das das ganze schon ziemlich stabil ist.
Zum einsatz kommt ein Audio System 16er aus der X-ION Serie.
würd sagen fürs erste mal nicht verkehrt oder?
Sieht Gut aus. hätte nur die Kurbelausparung ausgeschnitten.
Gruss Mathias
Danke danke, bei dir schauts auch nicht schlecht aus
die kurbel passt gerade so, durch das angeschrägte brett und die kurbel habe ich auch etwas dünner gemacht passt 1A
deshalb auch der nicht passende winkel zur türpappenstruktur
@ Nolixxx wo und wie hast du die HTs verbaut?
bin immer noch am überlegen ob ins spiegel dreieck oder
in die originalen abdeckungen von den amaturenbrettlautsprechern.
So hier mal die rückseite diese wurde mit Bitumenmatten und dann mit Dämmpaste gedämmt, die pappe hat jetz einiges an eigengewicht,
hoffe ich finde noch ne gute möglichkeit die extra festzuschrauben hat ja jemand tips?
bisschen sorge macht mir jetz auch die dicke, passt das alles noch so
an die Tür
werds morgen mal in angriff nehmen und die einbauen,
die Höchtöner habe ich dort eingebaut wo orginal die Spiegelversteller drin sind.
So schaut das ganze dann fertig montiert dan der mit Alubutyl gedammten türe. klopftest beweist panzereigenschaften
ist zwar nicht perfekt aber fürs erste mal ganz passabel,
Hauptsache die scheiß 10er krachboxen ausm amaturenbrett.
Die hochtöner haben jetz nen platz in den alten boxenabdeckungen,
diese werden aber noch mit GFK überzogen und die HT´s damit angewinkelt.
Schaut doch klasse aus..
Haste das selbst angefertigt?
Wieso baust du dir denn keine Aufnahme für die A-Säule für die HT´s ich finde das ein Stückchen besser für die Bühne anstatt in die Spiegeldreiecke.
Ist aber sicher auch ein frage des Aufwandes..
Ja alles selbst gemacht soweit, war ne heiden arbeit aber hat sich gelohnt.
leider ist die A-Säule beim 86C 2F dafür sehr ungeignet da diese keine abdeckung oder ähnliches hat sondern nur metall und dadrüber so nen kunststoff bezug... wüsste nicht die ich die festkriegen sollte,
da ich nicht in die A-Säule bohren will...
finde soo schon garnicht so schlecht für mich hört sichs jetz schon "gut" an mir geht auch hauptsächlich im die Lautstärke... sonst hätte ich mich keine X-ION´s geholt
wie hast du die kabelverlegung zur tür gelöst? gibts da mal ein foto von bitte?
im moment noch freiluftleitung...
werd aber das ganze durch kleine löcher in der türe und im türholm mit gummitülle lösen
nimmst einfach "marderbeißschutz" für kabel ausm obi oder so.
wickelst das drum und legst das kabel quasi von in innenraum.
aber im auto.
kein loch bohren und so.
aber im auto.
aber im auto.
So wird es Richtig gemacht! zu VW fahren und vom Steilheck die Gummi-Kabeldurchführung kaufen (ist oben An der Heckklappe)
Glaube das Bild sagt alles (Korossionsschutz nicht vergessen
Schick gemacht der Herr , was kostet denn so grob n Quadratmeter Kunstleder ?
Und wie hast du´s so faltenfrei bekommen ? Hast du da ein paar Tipps für mich ?
So was neues steht an
da sich das kunstleder löst dank der lieben Sonne,
werd ich die doobos jetzt mit Carbon laminieren,
habe schon mit kleinenteilen angefangen und muss sagen es gelingt mir ganz gut, jemand vllt was anzumerken wie ich das bei der große gut hinkriege?
mein ausbau schaut momentan so aus:
Geb Ich auch mal meinen Senf dazu....
mit soviel kann ich nicht dienen :(
Anhang
Anhang vorhanden Anhang: CIMG5724.jpg
Ich werd die jetzt mit normlem Bespannstoff beziehen oder einfach schwarzmatt lackieren, alles andere lohn nimmer da ich den wagen eh nicht mehr soo lange fahren will.
hier mal eine billig version
den höchtöner sieht man auch.. genau hinsehen.. ansnosten sind das 16er blaupunkt
war an meinem alten polo.. diesesmal mach ich es schöner..
dank elektrischen fenster.. brauchte ich nix beachten
bei dir ist aber das "prob" da du die ht's am unteren ende verbaut hast, im idealfall sollten sie auf den fahrer in kopfhöhe gerichtet/verbaut sein.
Ok.. Jetzt bin ich dran.. nur zum Thema ich hab die Kabel für die boxxen einfach mit durch die Türgummis gelegt.. und meine Hochtöner hab ich aufm Amaturenbrett befestigt..
Im Idealfalle mag das sein....jedoch musst du dann darauf achten das du die Phasentrennung nicht übertreibst....Ich habe zum ausgleich davon ne vollaktive Endstufe mit der man das abstimmen/ausgleichen kann....
fangt nich wieder an zu zanken
Jeder sollte das wissen und wenn nicht, dann eben nicht...du hörst die Musik ja bei manderen nicht
ähhhhh---- Bin der Meinung das Sound im Polo ehh zu Kurz Kommt. Es sei den Mann Hört wie ich House,Funk,Progrresiv! Dann Zählt meiner meinung nach nur Leistung der Anlage und anzahl der Boxen! Der rest regelt das Autoraio und die Endstufen
I Say my MEINUNG
nuja wirklich audiophil ist der polo nicht das stimmt, alleine schon die hohen fahrtgeräusche und die ganze karosse die scheppert.
aber bissl klang kan man schon rausholen mit nem vernünftigen und überlegten einbau. ist natürlich sehr aufwendig....
eben jeder wie und wo er will fertig ist die geschichrw un Back to Topic.
Zeigt her eure Doorboards, bzw gebt meinungen ab...
Sooo hab mal wieder bisschen gebastelt.
da sich das kunstleder letzen sommer gelöst hat, wurde dies entfernt
und das doorboard mir Nadelflies bezogen, nicht das edelste aber besser als das scheiß kunstleder
Das zwischeblech wurde jetzt richtig gedämmt
und das Doorboard mit dem blech der verbunden.
Jetzt werkelt ein Audio System HX Dust an einer Audiobank F27 (2x150Watt) im Doorboard
Im vergleich zum X-ion sind das Welten, was den tiefgang, präzision, kick, Pegel und den Mittelton angeht...da wackelt schon ohne Sub der Innen un Aussenspiegel einfach sahne!
Die ersetzen locker! nen kleinen Sub!
WAS IHR DA HÖRT IST OHNE SUB!
