6n 11,5x15"
Iljay86
Hallo.
um wieviel cm muss ich ca hinten verbreitern wenn ich auf 11,5x15" gehe?
welche reifen müssen mindestens drauf?!
welche reifen müssen mindestens aif 8,5x15" und 9,5x15"?!
11,5x15" ?! Ich denke, das wird im bereich von mehreren Centimetern ablaufen. Aber woher bekommt man so ne merkwürdige Größe?
Iljay86
wenn du auf ne bbs rm ein 5,5" außenbett montierst
Also da man bei 9x16 ja schonma gut 2.5cm ziehen muss, frag ich mich ob man bei 11.5x15 noch mit ziehen auskommt?
Denke das einfachste ist auszurechnen wie breit die Felge in cm ist und die et dazu und zu messen wie weit sie überstehen würde?
Iljay86
wie rechne ich das mit der et?!
halso meine radläufe sind auf 8x15" gezogen für 10cm tiefbett(kp welche et),
die 11,5x hätte nen tiefbett von 13,75cm und nen innenbett von 15cm(= 28,75cm).
denke mal wenn dann müssen eh neue bleche rein.
11,5 das könnte breit werden
hier im forum hat doch einer 10x16 oder 10x15 druff. aber ich komme jetzt nicht auf den namen.
Also 11,5" sind 29,21cm...
das müssten also denk ich mind. 285er Reifen sein, je nach Reifenflanke
    n bekannter hat auf seinem bmw 245er drauf. die sind eigentlich viel zu schmal
    gruss
    BMW E21 Reifenanprob
    ich möchte mal gerne wissen, wie teuer ein einzelner reifen bei einer 11,5 x 15 felge wird
    Iljay86
    meinste 285er?!..hamm dachte ich komm mit 255er hin..
    Iljay86
    bekannter von mir hat auch auf seiner 10er 225er reifen drauf dann werd ich doch wohl auf ne 11,5er nen 255er reifn draufbekomm oder nich?!
    naja wenn die nach meiner Rechnung 29,xyzcm. Aussenbett haben, dann wirds aber denk ich mit 255ern recht schwierig... evtl. kommste nich mit 265ern hin.
    w0rd? was hat der dann für Reifen? Und 11,5 zu 10 is ja nochmal nen Unterschied...
    wobei ich auch eher Laie als Experte bin
    e: evtl. ist auch nur meine Rechnung fürn Popo ^^
      problem ist für 15 zoll gibt es nicht wirklich mehr viele breite reifen...
      wo es früher die rieger umbauten gab war das anderst...
      möchte auch noch sagen das die 11,5 offizell als 10,5 läuft und da musste der tüv schon n auge mit den 245ern zu drücken... also psst
      Iljay86
      wie kommst auf 29cm außenbett?!
      die außenbetten haben 5,5" * 2,5cm= 13,75cm + 6"(innenbett) *2,5cm= 15cm
      Und wenn sie 11,5" Breite haben, dann haben sie diese 29,21cm, oder hab ich da was falsch verstanden?
      Iljay86
      soweit ich weiß musse 1"02,5cm rechnen..und bei 11.5" + 2,5cm =28,75
        Bau dir doch erstmal nen anständigen Motor rein das du mit den Planierraupenreifen noch vonne Stelle kommst!
        Also nen guter Kollege fährt auf nem Golf 4 zwar glaub ich 11x18 und hat dort neue Bleche eingeschweißtund um 18 cm verbreitert! Der fuhr 265 allerdings 18 Zoll!
        Also denke nur mit ziehen kriegste das nicht hin!
        1" sind aber 2,54cm, was diese "recht erhebliche" Differenz von nem Halben Zentimeter erklärt
        Iljay86
        kann passiern..
        ja da sscho wider scheisse..gibs denn 4" betten das ich halt auf 10" komm?!
        hat wer noch betten über?!
        Das passt nur mit Ziehen in absolut GAR KEINEM Fall!
        Da wirste komplett auftrennen und neue Bleche einschweißen müssen und dann noch irgendwen finden,der das Ganze einträgt...Und da seh ich mal DUNKELSCHWARZ!
        Also der Mechaniker meines Vertrauens hat gemeint dass man ohne Ziehen oder Bördeln und Kanten umlegen maximal 7x15" montieren kann (+- 1", je nach ET) wenn alles korrekt läuft.
        Und das sind gerade mal 17,78cm Felgenbett. Und bei dir sind das ja über 10cm mehr... soviel kannste nie im Leben ziehen
        Iljay86
        Hab ja auch nie über ziehen gesprochen, meine frage wa ja um wieviel ich verbreitern muss..
          Fahr lieber erstmal zum TÜV und erkundige dich da wie es mit eintragen aussieht.
          Gruß Julien
          Naja verbreitern dann um eben diese 10-11cm, die ich genannt habe... je nach Einpresstiefe
          So grob müsstest du ca 7-8cm ziehen, dann dürfte der Reifen wieder überdeckt sein.
          Aber mal sone Frage warum willst du so breite Felgen drauf machen?
          Naja ist jedenfalls ziemlich viel Arbeit und dann solltest du mal mindestens nen 1,8t gleich miteinbauen.
          ich hab mir nur die 1. seite durch gelese und hab nun eine Frage zu deinem Vorhaben: Warum um gotteswillen willst du so breite Felgen bei 60ps montieren? ich hab vorne 8 und hinten 9 und merke es schon extrem bei 50ps und 60 ps ist ja nicht so der Unterschied
          Iljay86
          mit der ps zahl kommt man eh nich vorwärts..also kann ich auch breite felgen drunterbaun..aber dneke ich werd hinten 9,5x nehmen..
          ja eben, wenn du schon so nciht vom fleck kommst, warum dann so breite okay, das fragt gerade der richtige
          Iljay86
          cruisn is eh viel chilliger..
          8,5x17 VA und 10x17 HA mit 245/35 r17.alles blech
          der gelbe sieht eil aus also wirdnichts mit den 11,5 x 15 hol dir besser 8 x 15 und dann istgutwenn kannste vll noch distanzscheiben draufpacken
          Allein diese Aussage sagt mir, dass du nie wirklich vor hattest 11,5 drunter zu machen. Zumal es meines Wissens keinen so breiten 15Zoll Reifen mehr gibt. Zumindest keinen der die Tacho Toleranz einhält
          Nich bös gemeint
          Iljay86
          meine frage wa ja auch um wieviel ich ca verbreitern müsste..aber lustig wäre es bestimmt gewesen..werde aber definitiv 9,5 nehmen..
          Zuviel für TÜV, man bedenke 2% Spurverbreiterung
          Aber schätzungsweise iwas zwischen 10 und 14cm wurd aber schon genannt und unrelevannt
          9,5 is machbar mit ziehen
          Iljay86
          nabend..
          werde jetz nur 8 und 9 x15" nehmen..welche reifen muss ich mindestens auf die 9x draufziehn?!..
          215er
          Mit viiiel Glück bekommst iwo her ne Freigabe für 205er. Was ich aber eher nicht glaube,
          LG Sascha
          Iljay86
          ne 205 sehn doof aus..würden denn 215 oder 225er schöner rüberkomm?!
          225/40R14
          look @my profile^^
          Iljay86
          sehn die in 15" au so aus?!
          Gut Möglich.
          Auf Golf2/3 sind 9x16 Standart mit 215er, das kommt PORNO!
            was willst´n da für´n motor einbauen, damit der panzer noch von der stelle kommt ?
            Iljay86
            2l tfsi mit 700 ps
            Iljay86
            ob ich jetz 14" oder 15" mit 225er drauf mache is doch egal..da wird sich wohl nix tun..
            Immer das "mit den Reifen kommst nimmer vom Fleck"
            Ich merks lediglich inner Vmax. Knapp 10km/h hab ich eingebüst.
            Uhhhhhhhh wie schlimm...
            nehm doch 13x15 gabs von bbs..auf den alpine umbauten...
            hab jetzt mal alles durchgelesen...find den ganzen tread irgenwie echt lachaft..schließe mich da dem sascha an...wolltest das nie mach..wenn ich mir grad den polo anschauen...würd erst mal n paar andere sachen machen...jetzt bist von 11,5x auf 9x abgestiegen...
            wenn das doch vorhast,würd ich vorne und hinten golf 1 radläufe dranschweißen...und die dann ziehn...
            Zitat:wenn das doch vorhast,würd ich vorne und hinten golf 1 radläufe dranschweißen...und die dann ziehn...
            Und meinste damit isses getan
            weiß ich nicht obs damit getan ist...wird er aber warschein weiter kommen als mit ziehn...weil soweit kannste niemals ziehn fahr jetzt 7,5x16 et0 und naja das passt eigentlich so unter den polo...bissl ziehn ist klar aber vorne stehn se genau drin!klar mus sich da auch was machen...denke wenn er nicht so ne kleine et nimmt so um die et 20 rum könnte das vielleicht hinhauen mit golf 1 radläufen und die dann ziehn!
            edit.bevor ich so n tread halt starte würd ich erstmal felgen holen die draufmachen und dann schauen wie es passt und was ich machen muss un dnich thier wie weit muss ich ziehn und fragen...es sieht man dann wenn sie aufm auto sind was man machen muss...
            Iljay86
            ihr seid schon behindert...ich stell ne fragen und dann kommen solche assi antworten..ihr seid lachhaft!
            *hüstel*
            Ohne jetzt hier irgendwie involviert gewesen zu sein:
            Den letzten Beitrag sollteste evtl. nochmal editieren...
              Ja da stimme ich Timmey aber auch zu!
              Wer ist hier lachhaft!
              Auf dicke Hose hier mit dn Felgen machen und dann wenn dir ier die Augen geöffnet werden das so etwas völlig unrealistisch ist die anderen so beleidigen!
              Auch deine Suchanfrage nach den ganzen fertigen Teilen!
              Um lachhaft oder nicht gehts mir hier gar nicht,ich hab mir net alles durchgelesen und ich werd auch den Teufel tun,mich hier in irgendwas einzumischen,aber das mit den Beleidigungen musss nun echt nicht sein...
              Iljay86
              und ich such ja so viele fertige teile..ne haube mit bb..sind ja echt unzählige teile..wahnsinn
              @Iljay86
              was können wir dafür,ich sprech jetzt mal für die allgemeinheit,wenn solche leute wie du hier irgendwelche fragen stellen wo total unrealistisch sind...man einfach zu faul ist sich drüber gedanken zu machen wieso man eine 11,5x15 felge warscheins nicht unter den polo bekommt und wenn nur mit ein haufen anassungen die eigentlich nicht wirklich sinn machen...und sich dann noch von dir hier so beleidigen zu lassen,weil du einfahc nicht einsiehst das es ohne den nötigen aufwand einfach nicht geht...und wer hier von Papa oder den Eltern was bekommt das kann dir doch in erster linie mal schei* egal sein!prahlt er damit rum?nein oder also lass mal bitte gut sein!
              gruß
              chris
              Iljay86
              kommst du noch kla?!
              meine frage wa um wieviel ich verbreitern muss! wer lesen kann is kla im vorteil! richtig tolles formu hier. aber wenn sich leute in ihren 1l polo ne gasanlage bauen wolln gibs haufenweise tolle antworten da fragt man was normales und nur volldeppn geben ihren senf dazu..lächerliche kurazlutscher
              geil geil....und ich sagte doch mach die felge drauf dann siehste wie weit du ziehn oder was auch immer machen musst also les gefälligst mal deine antworten die du schon bekommst richtig durch!wenn ich dir sag oder jemand anderst du musst 10cm ziehn und es sind dann halt doch nur 9cm oder halt dann doch 11cm was bringt es dir!kauf die felge mach sie drauf und guck
              gruß
              chris
              Iljay86
              omg vergiss es einfach..wird von tag zu tag lächerlicher hier
              jepp und du bist die oberlachnummer
                Du kannst auch gerne deine Schimpfwörter in deutsch rüber bringen...
                Zurück zum Thema, eine 11,5" breite Felge bekommst du nie unter einen Polo und wenn dann mit Unverhältnismäßigem Aufwand. Dann stellt sich die Frage "wer trägt dir das ein"...
                ... Ich habe die BBS RM drauf und habe mich damit schon gut befasst, mit den Felgen hast es sogar schwer wenn du nur auf 1 oder 2" Außenbetten umbaust einen Prüfer zu finden der dir das gut und gerne einträgt...
                ...aber da du ja eh schon alles weist, mach die Felgen drauf. Brat dir deine GOLF 1 Läufe dran und guck wie weit du kommst...
                wenn es von tag zu tag lächerlicher werd hier warum bist du denn noch hier
                hab mir grad mal alles durchgelesen... mehr fällt mir dazu nich ein.
                Bitte schliessen
                wenn es normal nicht geht,dann halt so.
                *Ende-Kindergarten*
                C L O S E D
                #62 - 21.03.2008felgen 11,5x15 tp://www.google.hr/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60129.jpg polo 285er reifen 4,5 aussenbett wie viel cm tp://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60129.jpg http://www.polotreff.de/forum/t/118721 tp://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60129.jpg 11,5x15 welche reifen welche reifen auf 9,5x15 tp://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60129.jpg felgen 11,5x15 tp://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60129.jpg polo 285er reifen 4,5 aussenbett wie viel cm tp://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60129.jpg reifen 11,5x15 tp://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60129.jpg tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60127.jpg tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60126.jpg tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/60129.jpg
                Das Thema wurde geschlossen.
