Hallo.
um wieviel cm muss ich ca hinten verbreitern wenn ich auf 11,5x15" gehe?
welche reifen müssen mindestens drauf?!
welche reifen müssen mindestens aif 8,5x15" und 9,5x15"?!
11,5x15" ?! Ich denke, das wird im bereich von mehreren Centimetern ablaufen. Aber woher bekommt man so ne merkwürdige Größe?
wenn du auf ne bbs rm ein 5,5" außenbett montierst
Also da man bei 9x16 ja schonma gut 2.5cm ziehen muss, frag ich mich ob man bei 11.5x15 noch mit ziehen auskommt?
Denke das einfachste ist auszurechnen wie breit die Felge in cm ist und die et dazu und zu messen wie weit sie überstehen würde?
wie rechne ich das mit der et?!
halso meine radläufe sind auf 8x15" gezogen für 10cm tiefbett(kp welche et),
die 11,5x hätte nen tiefbett von 13,75cm und nen innenbett von 15cm(= 28,75cm).
denke mal wenn dann müssen eh neue bleche rein.
11,5 das könnte breit werden
hier im forum hat doch einer 10x16 oder 10x15 druff. aber ich komme jetzt nicht auf den namen.
Also 11,5" sind 29,21cm...
das müssten also denk ich mind. 285er Reifen sein, je nach Reifenflanke
n bekannter hat auf seinem bmw 245er drauf. die sind eigentlich viel zu schmal
gruss
ich möchte mal gerne wissen, wie teuer ein einzelner reifen bei einer 11,5 x 15 felge wird
meinste 285er?!..hamm dachte ich komm mit 255er hin..
bekannter von mir hat auch auf seiner 10er 225er reifen drauf dann werd ich doch wohl auf ne 11,5er nen 255er reifn draufbekomm oder nich?!
naja wenn die nach meiner Rechnung 29,xyzcm. Aussenbett haben, dann wirds aber denk ich mit 255ern recht schwierig... evtl. kommste nich mit 265ern hin.
w0rd? was hat der dann für Reifen? Und 11,5 zu 10 is ja nochmal nen Unterschied...
wobei ich auch eher Laie als Experte bin
e: evtl. ist auch nur meine Rechnung fürn Popo ^^
problem ist für 15 zoll gibt es nicht wirklich mehr viele breite reifen...
wo es früher die rieger umbauten gab war das anderst...
möchte auch noch sagen das die 11,5 offizell als 10,5 läuft und da musste der tüv schon n auge mit den 245ern zu drücken... also psst
wie kommst auf 29cm außenbett?!
die außenbetten haben 5,5" * 2,5cm= 13,75cm + 6"(innenbett) *2,5cm= 15cm
Und wenn sie 11,5" Breite haben, dann haben sie diese 29,21cm, oder hab ich da was falsch verstanden?
soweit ich weiß musse 1"02,5cm rechnen..und bei 11.5" + 2,5cm =28,75
Bau dir doch erstmal nen anständigen Motor rein das du mit den Planierraupenreifen noch vonne Stelle kommst!
Also nen guter Kollege fährt auf nem Golf 4 zwar glaub ich 11x18 und hat dort neue Bleche eingeschweißtund um 18 cm verbreitert! Der fuhr 265 allerdings 18 Zoll!
Also denke nur mit ziehen kriegste das nicht hin!
1" sind aber 2,54cm, was diese "recht erhebliche" Differenz von nem Halben Zentimeter erklärt
kann passiern..
ja da sscho wider scheisse..gibs denn 4" betten das ich halt auf 10" komm?!
hat wer noch betten über?!
Das passt nur mit Ziehen in absolut GAR KEINEM Fall!
Da wirste komplett auftrennen und neue Bleche einschweißen müssen und dann noch irgendwen finden,der das Ganze einträgt...Und da seh ich mal DUNKELSCHWARZ!
Also der Mechaniker meines Vertrauens hat gemeint dass man ohne Ziehen oder Bördeln und Kanten umlegen maximal 7x15" montieren kann (+- 1", je nach ET) wenn alles korrekt läuft.
Und das sind gerade mal 17,78cm Felgenbett. Und bei dir sind das ja über 10cm mehr... soviel kannste nie im Leben ziehen
Hab ja auch nie über ziehen gesprochen, meine frage wa ja um wieviel ich verbreitern muss..
Fahr lieber erstmal zum TÜV und erkundige dich da wie es mit eintragen aussieht.
Gruß Julien
Naja verbreitern dann um eben diese 10-11cm, die ich genannt habe... je nach Einpresstiefe
So grob müsstest du ca 7-8cm ziehen, dann dürfte der Reifen wieder überdeckt sein.
Aber mal sone Frage warum willst du so breite Felgen drauf machen?
Naja ist jedenfalls ziemlich viel Arbeit und dann solltest du mal mindestens nen 1,8t gleich miteinbauen.
ich hab mir nur die 1. seite durch gelese und hab nun eine Frage zu deinem Vorhaben: Warum um gotteswillen willst du so breite Felgen bei 60ps montieren? ich hab vorne 8 und hinten 9 und merke es schon extrem bei 50ps und 60 ps ist ja nicht so der Unterschied
mit der ps zahl kommt man eh nich vorwärts..also kann ich auch breite felgen drunterbaun..aber dneke ich werd hinten 9,5x nehmen..
ja eben, wenn du schon so nciht vom fleck kommst, warum dann so breite okay, das fragt gerade der richtige
cruisn is eh viel chilliger..
8,5x17 VA und 10x17 HA mit 245/35 r17.alles blech
