suche einen der sich auskennt...
also habe vorne:
- Blaupunkt Velocity 17er komponent 2Wege (vorne) 2x220W
2x 55RMS WATT
hinten:
MacAudio 20er 3Wege (hinten) 2x210W, RMS steht nicht drauf sind etwas älter denke ca 40-50
hab 2 kanal ausgang vom radio. (radio wird irgendwann erneuert)
habe auch die kabel alle schon verlegt.. und für ein 4 kanal hab ich auch dem entsprechend passende stecker..
was für einen verstärker könnt ihrmir empfehlen..
wie rechne ist das so zusammen das es passt.. also soll ich alle 4 rms zusammen rechnen und mir in der stärker ein verstärker kaufen? usw. usf.
habe noch ein 2 kanal macaudio den benutze ich nur für den subwoofer..
weitere frage:
kann ich die selben stromkabel vom 2kanal verstärker auch für den neuen verstärker dann benutzen? oder muss ich nochmal neue stromkabel von der batterie ziehen?
also ich würde beide Systeme an einen Verstärker hängen. Da du keinen Subwoofer hast der viel Leistung brauchst, tuts da ne relativ kleine 4-Kanal mit ca. 4x 70W RMS.
Und zu dem alten Kabel: Was für einen Quershcnitt hat das Kabel?
was meinst du mit beide systeme..
16mm² querschnitt?
hab das in so einem set gekauft. 35€
habe gestern alle 4 lautsprecher und den subwoofer an den 2 kanal 550Wat verstärker angeschloßen und die geht jetzt nicht mehr an..
ein freund will den 2 kanal heute reparieren und da hab ich mir gedacht benutz ich den nur für den subwoofer denn damals ging es noch gut..
stav...
wär das sowas was du meinst, also 4x70?
http://cgi.ebay.de/60-RABBAT-NEU-US-BLASTER-4-KANAL-VERSTARKER-200-WATT_W0QQitemZ330219028885QQihZ014QQcategoryZ57302QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Sorry.. aber die von dir gezeigte Endstufe ist elektronischer Müll..
Ich würde an deiner Stelle etwas günstiges von Namenhaften Herstellern kaufen.. Monacor wäre evtl. was für dich.
Die haben nette Dinge für Einsteiger - ich bin damit zufrieden.
Wenn du dir dann eine 4 Kanal Endstufe holst kannst du dir dein Frontsystem damit betreiben und gebrückt deinen Sub..
Die Lautsprecher hinten kannst du dann auch einfach weglassen... Bei guten Lautsprechern vorne braucht man die i.d.R. nicht!
Grüße
danke
also über den 4 Kanal kann könnte ich die vorderen und den subwoofer betreiben.. das klingt gut...
was ist dann mit den hinteren?
und wieviel watt brauch ich.. lieber mehr oder lieber weniger?
also sollte der verstärker mehr watt als die lautsprecher zusammen haben oder lieber weniger?
wie ist der hier:
http://cgi.ebay.de/Sony-XM-504Z-Verstaerker-Endstufe-500-WATT-4-Kanal_W0QQitemZ330218831018QQihZ014QQcategoryZ57302QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
für alle 4 lautsprecher
oder 2 vorne und subwoofer
Finger weg von Sony -> So nie!
Kauf dir lieber bei kl-audio.de die Carpower HPB604... die is ganz ordentlich und für ~100€ auch recht günstig.
hehe
hmm ok.. ich such mir dann ein vernümftigen 4 kanal..
danke euch
Ist der Link aus dem 3. Beitrag Die Zitier-Funktion scheint den ein wenig "zerfleddert" zu haben.
habe auf den rat vieler gehört.. hab mir ein JBL über ebay gekauft.. ich weiß nicht ob der gut ist.. aber 7x70rms reicht für meine 60rms boxen..
und JBL ist besser als andere unbekannte firmen..
danke euch erstmal...
danke
welche jbl isses denn und was hat die gekostet?
JBL CS50.4
hat mich gebraucht 40€ gekostet
mein 2 kanal macaudio geht wieder..
war nur ein kleiner strom fehler
