Servus leuts
hab mal wieder ne frage zu neonröhren
Ich weiß es gibt sehr viele Threats. Nur Irgendwie hab ich nichts gefunden.
Egal jetzt zu meinem Prob/Thema.
Ich hab mir ne Ablage gebaut mit Boxen und unten den Verstärker drangeschraubt.
Jetzt hab ich 2 neonröhre die ich neben dem Verstärker kleben will (mit Heißkleber und Klettpads).
Ich möchte kein Schalter einbauen sondern die sollen angehen wenn ich die Heckklappe öffne.
Hab die Abdeckung von der Heckklappe entfernt und die Kabel gefunden aber welche der Kabel ist jetzt das PLUS?
Da ist ne Braune und ne Braun/Weiße. Hab kein Plan welches davon Pluspol ist.
Und das gleiche gilt auch für den zigarettenanzünder welches is das pluskabel und wie bekomme ich den Zigarettenanzünder raus?
Danke im Vorraus
Monsty
braun ist im normalfalle immer masse und somit eigentlich auch der - pol
Und die Kofferraumbeleuchtung ist Massegesteuert.
Am einfachsten ist es , wenn du einfach an die vorhandene Kofferraumbeleuchtung mit ran gehst.
Der Zigarettenanzünder vorn ist nur gesteckt wenn ich mich Recht erinnere.
Aber bevor du denn nun rausreisst warte lieber noch eine 2. Meinung ab
Grüße
ist gesteckt das stimmt, musst den aschenbecher rausnehmen und dann mit den händen fühlen, da sind so nasen die du hochdrücken muss das du ihn nach vorne herraus gezogen bekommst!
danke für die schnellen antworten.
also des heißt ich soll an den kofferraumbeleuchtung drangehen kabelfarbe sollte ja dann theoretisch braun/weiß sein. und das gleiche auch beim ziggianzünder.
und noch etwas vergessen zu fragen: kann ich nen Vorwiderstand reinbauen an die kabel. also ich hab zuhause 12V Widerstände die würde ich zur sicherheit anschließen in dem ich den +Kabel trenne vorwiderstand einbaue und dann verbinde würde es gehen?
danke leuts ihr seit die besten
12V Widerstände? Was soll denn das sein?
Sry laber grad dummes zeug.
hatte grad mit nem kollegen über widerstände geredet habs aus versehen reingeschrieben
und zwar sollte meine 2.te frage lauten:
für vorne:
wo ihr den Schalter hingebaut habt?
Ich hab mir damals einen Extra Heckscheibenheizungsschalter besorgt
War für mich die beste Lösung
Wie viel hats gekostet?
der Schalter? 1 pro forma euro beim schrotti ^^
oke danke nochma
wenn was is melde ich mich einfach danke ihr wart ne hilfe
