wer weiss wie hoch die Durchflussmenge bei den grauen G60 Düsen,
und bei den S2 Düsen ist.
dankeschön =)
Da wird darüber diskutiert -viell. wirst da fündig?!
gibt 2 verschiede S2 Düsen, nicht vergessen
ja ich weiss, hab zum glück die 346ccm erwischt, die grauen G60 haben 350ccm =/
kann man aber noch mit dem benzindruck erhöhen oder?
verstehe nicht, wo die düsen rein sollen?
wenn die in einen g40 sollen, dazu noch den druck erhöhen, läuft der ja mega zu fett.
die düsen sind erst ab g60 umbau oder turbo zu empfehlen.
das macht dann sinn
jo musste halt schaun das die dann aber ned ZU groß sind..
lieber etwas kleinere düsen aber dafür nen höheren Kraftstoffdruck..
weil wenn die Düsen zu groß sind und nen "3bar Benzindruck" vorhanden ist.. kann es dazu kommen das das einspritztBild der Düsen nicht ist wie du es brauchst.. so gesehen nur bisschen reinpullert und nich richtig spritzt...
bräuchte auch noch ein paar düsen vom g60 oder s2 hat nicht zufällig einer welche rumliegen?
Ich hab S2 Düsen derletzt aus dem E-Bay ersteigert...
ca 80 - 120 euros musst dafür aufbringen
die düsen werden zu groß sein.. da kommen auch deine 1,5 lieter nicht mit klar.
denke das die grünen g60 düsen vollkommen reichen werden. mit erhötem druck und einer anderen pumpe.. untenrumm wird er jedenfalls nur vor sich her rotzen vor sprit..
gruß rene
also ich glaube auch das der ertrinken wird. beim PG G60 kannst du die grünen düsen bis ca 220ps fahren. also sollte es beim kleineren 1.5er woll locker damit auskommen.
gruß rene
