Hallo!
passt ein g40 abgaskrümmer an ein AAV Hosenrohr (wenn ja, einfach so oder mit Umbau - (was muss umgebaut wwerden) wenn Nein -(warum nicht)
Habe natürlich zuvor die Suche genutzt, aber so richtig geholfen hat es mir nicht!
(? passen alle g40 Krümmer (Polo 86c und 86c 2F) an AAV, wegen Kat und so ?)
Danke im voraus! Sind ja einige Cracks hier angemeldet!
Nein passt nicht würde ich sagen!Da der Krümmer erstmal andere Stehbolzen hat M10 statt M8 AAV und der Flansch ist auch größer da der g40 ja auch mehr leistung hat als der AAV.Da müsstest Du schon das Hosenrohr mit Kat tauschen.
Hallo! OK Danke, dann weiß ich zumindest in welche Richtung ich denken muß! Mfg
also da hosenrohr und kat 1 teill sind werd der G40 kat net an dein AAV krümmer passen, wie oben schon erwähnt.
Möglichkeit 1: G40 kat abschneiden und an AAV hosenrohr schweißen... iss aber unsinn weil die kats selber identisch sind.
möglichkeit 2: krümmer vom G40 besorgen und krümmer mit hosenrohr an dein AAV schrauben... das passt dann
Würde der G40 Krümmer auch am AAU passen? Müsste ich dann auch Hosenrohr ändern, oder würde der G40 Krümmer auch an das AAU Hosenrohr + Kat passen? Nach Kat kommt bei mir ne Gruppe A.. Würde der Krümmer auch bissel was bringen?
Der G40 Krümmer passt NUR an das G40 Hosenrohr.
also müsste ich alles tauschen
Wenn du einen G40 Krümmer am AAV willst brauchst du:
G40 Krümmer + Hosenrohr mit Kat
und nur dann funktioniert das, alles andere passt nicht.
Costa quanta - um die 100€ im Online-Schrotthaufen
will ja am AAU aber das müsste ja wohl auch passen?! bringt das bissel was mit einer zusätzlichen gruppe a anlage?
also bruahc man nur den krümmer und das hosenrohr vom g40 aber kat nicht kat vom aav kann man ruhig so weiter benutzen?
Da der Kat an das Hosenrohr werksmässig angeschweisst ist haste eh beides zusammen wenn de eins kaufst.
Wäre quatsch dann den G40 Kat abzuflexen und den AAV drauf zubraten, wobei dann je nach Schweissfertigkeiten auch noch ganz schnell Blumenkohl entstehen kann der den Querschnitt kleiner machen kann als das originale Röhrchen vom AAV etc.
ne hab ne ebay auktion wo das kat nicht dabei sit was ich mir aber ersteigern möchte deswegen wollte ich wissen ob das aav kat dran passt.
Musst dann halt ran schweisen.
ja dann sit gut hautpsache passt dran weil dann weiß ich lohnt sich zu beiten
breiten?
sry bieten meine ich
Ich hab den G40 krümmer un den Kat auch drin. Mann spürt es, hat nen besseren Durchzug.
genau das erhof ich mir ja davon
