Hallo, ich weiß, diese Frage wurde schon oft gestellt, aber bekomme ich 8x14 Zoll Felgen mit ner ET von 15 auf meinen Polo 6N? die Reifen haben die Größe 195/45/14...
Danke schon mal...
Siggi C.
ja, habe genau die gleiche größe, alles kein problem!
kann sein das du bissl börteln musst kommt auch auf die tiefe deines autos an
bekomme ich die auch ohne weiteres eingetragen?
Hi!
Joo wenn du alle freigaben und gutachten hast. Und wenn alles passt und nix schleift und dein tüvprüfer ist ein netter den bekommste das ohne probleme eingetragen!
Also bei mir passt das überhaupt nicht an der VA.
Da muss ich bördeln und ziehen.
Felgen sind Tramont.
Wie tief ist dein auto?
Also mein auto hat ein 80/60 fahrwerk, aber eingetragen sind nur 25mm...
wollt keinen neuen fred aufmachen und hier fragen bekome ich auch 8x14 et25 auf meinem 6n ohne ziehen und bördeln,auto ist nicht tiefergelegt
das wohl einzige interessante wird sein,gerade weil dein wagen nicht tiefer ist ob das profil nach hinten ausreichend abgedeckt ist
Also ums ziehen wirste rumkommen, aber börteln?
Hab auf jeden Fall schon die gleiche Größe mit ET15 ohne zu ziehen eingetragen bekommen, gebörtelt war allerdings.
Mal so als vergleich: hab das ganze in 15 zoll und musste vorne bördeln und hinten beides, ziehen .. ist aber tiefer die karre.. Wie gesagt, die schürze geht ziehmlich schräg zusammen hinten, .. ich denke das wird dein einziges Problem sein .. Kommt aber immer auf dein Profil an, gibt ja verschiedene..
Nen BIld wäre nicht schlecht, so könnte man mehr sehen und dir besser helfen
habe gestern mit nem kollegen mit nem bördelgerät die Kästen gezogen! Hat eig ganz gut geklappt muss ich sagen, jetz schleift so gut wie nix mehr un der reifen is au gut abgedeckt Bracuhe jetz noch dringenst Nabenkappen für die cults, hat jmd erfahrung mit dem rsl versand?
