autoradio
Golf4 V5
Könnt mir sage was sein könnte bei mir ging währen der fahrt das radio aus und geht bis jetzt nicht mehr an hab sicherungen geschaut vom radio ist okkk
Am Radio ist doch hinten auch noch eine Sicherung ist die auch in Ordnung?
Wackelkontakt schon geprüft?
Steckkontakte so wie die sein müssen ?
gibt mehrere möglichkeiten ... im schlimmsten Fall ist dein Radio breit
MfG Ali
Golf4 V5
hab den stecker raus gemacht und die sicherung raus hab alles wieder rein gesteckt und ging sobald ich den motor laufe gelasse habe ging wieder nix mehr bis jetzt gings nimma an
Golf4 V5
habe grad eben wieder versucht die beleuchtung geht kurz an dann wieder aus :(
bestimmt irgendwo ein wackelkontakt
Golf4 V5
ich hoffs nur das es ist habe des radio erst vor kurzen geholt
    gehts in einem anderem Auto?
    Probier mal aus..
    Ansonsten würde ich erstmal mit einem Multimeter prüfen ob bei eingeschalteter Zündung auch wirklich 12V+ anliegt !
    Grüße
    Tristan
    Golf4 V5
    werd ich machen dann mal austauschen und prüfen
      Mach das. Und dann sehen wir weiter!
      Grüße
      Golf4 V5
      Also habe des radio bei meinen bruder angeschloßen bei ihm geht es
      haben es wieder bei mir angeschloßen geht nicht haben es nachgemessen spannung kommt an sicherungen sind ok bin planlos
      HILFE HILFE HILFE
      Hast du vielleicht einen Kabelbruch in deinem Autowagen?
      Also irgendwo zwischen Sicherung und Radio oda irgendwo anders in deinem Auto.
      Musst einfach mal nachmessen.
      MfG Ali
      Golf4 V5
      habe das radio bei meinen bruder golf4 v5 angeschloßen ging
      dann habe es wieder bei mir und geht nicht aber die spannung ist da ? ich weis wirklich nicht was es sein kann währen der fahrt ging es aus und nicht mehr an
