Hey Leute!
Da mein jetziger Verteiler leider hin ist, suche ich einen anderen!
Meine Schrottplätze haben leider alle keinen passenden da!
Jetzt könnte ich allerdings den Vertiler mit der Nummer 030 905 205AD kriegen!
Würde das auch gehen (habe aufem Bild gesehen, dass der Hallgeber versetzt ist im gegensatz zum 030 905 205 AA!
Ist das shclimm, oder kann man das vergessen!?
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen!
Grade der Hallgeber muss die gleiche Position haben...Was ist an deinem denn schrott...Wenns nur der Hallgeber würd ich den einfach bei Bosch neu holen!ist wesendlich billiger als en kompletter Zündverteiler...hatte vor kurzem das gleiche Porblem ... Und meiner war denke ich mal etwas schwerer zu organisieren... http://www.polotreff.de/html/forum.../113067.html
Ich würds erstmal mit nem neuen Hallgeber ausprobieren...
Weil ansonsten am verteiler fast nix kaputt gehen kann...zumindest nicht durch reinen verschleiß...meiner hat gute 140000 runter und sieht von innen aus wie neu!Nur den HG hats halt zerlegt...
TIP:Wenn du auf der Nockenseite den Sicherungsstift für die kleine zapfenscheibe nicht rausbekommst(wenn du dran scheiterst weist du schon welchen ich meine)fahr einfach zu VW...die haben en Spezialwerkzeug dafür und holen dir den in 5sec.raus(spart nerfen,glaub mir das )
Hallo
Die AD Kennung ist glaube vom Golf Motor und wurde nur kurz verbaut (ca. 2 Jahre) und ich habe den Eindruck um Kabel zu sparen,den der Zündverteileranschluß (Stecker) sitz nach hinten.Ich würde die Finger weglassen den der hat auch bestimmt ne Zylinder 1 Erkennung.
MfG Rolf
Hallo
MfG Rolf
nene der Hallgeber is noch i.O. un wenn nich hätte ich noch einen!
Nee mein Prob sind die lager, die welle hat ziemliches spiel, sodass der FInger sogar shcon nen paar mal anner Kappe angeshclagen ist!
Und ich glaube kaum, dass das so gesund ist
Ausserdme nimmt der das Gas nicht richtig an, sprich wnen ich voll drauf trete vershcluckter sich erst! Und da skann ansich nur noch am Verteiler liegen!
Wenn jemand nen AAV Vertieler hat, und den für kleines Geld abgeben möchte bitte melden!
Unterschiedliche E-Nummern sind verschiedene Verteiler.
Der Unterschied ist die Zündverstellkurve und die Unterdruckverstellkurve.
Also besser am alten Verteiler den Hallgeber erneuern.
