hey hat jemand erfahrung mit differenzial-sperren für g40 gemacht? wo komme ich an sowas ran?
danke die seite habe ich gestern auch gefunden habe sie angeschrieben habe aber leider keine antwort bekommen ....
du kannst dich auch mal an sorg wenden. die sollten sowas auch haben. aber so um die 1000-1500 euro musst du schon rechnen.
habe eine antwort bekommen:
Barto,
We supply the LSD unit in either RACE or ROAD set-up. Please specify when ordering.
Lock up ramps are 60deg on acceleration & 40 deg on overrun.
RACE teams normally service the lsd units once a year, cost £85.00
I would expect ROAD use to be less than 10% of RACE use and so 10,000-15,000 km service intervals.
yours,
also ist die strassenversion 10% weniger aggressiv eingestellt wie die rennversion. Die rennverison hat aber 60% diff sperre beim beschleunigen.
was kost die sperre dann für die straße?
ca 750€ mit porto
ok das recht günsitg.
also ich hab ncoh daten von sorg, sind aber für ein 02A getriebe. aber ich glaube mal das sorg die auch fprn polo hat
Differentialsperre Gleitstein € 1220.-
Differentialsperre Torsen/Zahnrad € 1290.-
Differentialsperre Lamelle m. Ausgleich € 2150.-
ja die engländer sind sehr günstig!
Hallo, bei KWL-Motorsport Gleitstein Sperre für 5- Gang 975.-€
yours,
sicher? also sperrt die dann sogut wie gar nicht?
hat jemand mit den gleitdiff sperren gemacht?
Nein, die reden mMn von zwei verschiedenen Dingen: einmal die Sperrwirkung - da wirst Du recht haben mit den 60%.
Das Andere ist der Verschleiß und die daraus resultierenden Intervalle zwischen den Überholungen. Da kann man wohl zu Recht davon ausgehen, daß der Verschleiß auf der Straße nur ein Zehntel (eben die 10%) des Verschleiß auf der Rennstrecke ausmacht
hallo hat jemand erfahrungen mit der KWL-Motorsport Gleitstein Sperre gemacht? kann man damit auch mal 200km am stück fahren ?
lg
