moin,ich habe gerade bei meinen polo die einsprtizleiste abgebaut um zu sehen,ob die ventile arbeiten,diese sind jedoch trocken/ohne funktion also werden die nicht angetaktet kraftstoff liegt aber an. wollte mal fragen ob hier jemand weiß,woran es liegen kann....
was sagt der fehlerspeicher, sicherungen i. o.?
liegt zündplus an den ventilen an?
werden die ventile von der masse angetaktet? (prüfdiode auf batterie + und dann mal orgeln -> wenns blinkt wird masse getaktet)
per pn:
ist der über einzeln über die schmelzsicherung abgesichert?
- prüf mal die massen.
- horch ob die pumpe anläuft, wenn du zündung anmachst
- guck ob das relais neben dem stg anzieht, da hast du einmal das ralais für die einspritzung und einmal die benzinpumpe
- guck ob du richtige zündreinfolge hast. wenn das nicht passt, gibt das stg kein signal an die düsen.
