Hi Leute,
bin im Moment leider ganz verzweifelt.
Kam Freitag in die Garage und die war komplett nass vom Kühlwasser.
es ist alles ausgelaufen und ich hab keine Ahnung warum,bzw was kaputt gegangen sein könnte
Kann sein dasich letztens aufgesetzt bin (weil mein Beifahrer zu schwer war ) aber dann läuft doch Öl aus und kein Wasser ?
Kann mir jemand sagen, was kaputt gegangen ist?
PS:Frostschutz war drin
LG Saskia
hallo also wenn du aufsetzt dann "nicht auf dem Kühler" dann nur an der Ölwanne..Könnte sein das ein Schlauch gerissen ist!(haarriss)
oder möglich wäre es ,das dir ein Stein in die lamellen des Kühlers geflogen ist und dadurch ein Loch verursacht hat...
Mal nachgeschaut ob das Thermo gehäuse dicht ist!?
Lg Dan
wie schaut denn die wapu aus, kommt es da vllt raus? einfach mal zahnriemenabdeckung ab und wenn da schon eine blaue/grüne kristalline spur (überreste vom kühlwasser entweder blaues oder grünes G11) ist dann wird es die sein.
Also haben jetzt alles gecheckt und ein Leckan der Dichtung der Wapu gefunden, die ich erst mal erneuere.
Aberdas erklärt nicht, warum die garage voll Kühlwasser war
Weil an der Wapu das wasser erst kam,nachdem der kühler bei laufenden motor angegangen ist...
...mein schöner polo
ich denke mal das der Kühler einen gewissen druck aufbaut deswegen drückt dir das wasser an der Wapu raus...dann wird wohl die dichtung der wapu hinne sein...
