Beleuchtung Lüfterschalter
Patrick12
Hallo, bin neu hier, also nicht schimpfen wenn ich falsch bin
Ich hab mir einen Polo 86c zugelegt, 1,3 L Baujahr 1991.
Lüfter geht nur auf Stufe 3, aber hab hier schon gelesen das es wohl am Wiederstand liegt
Denn die Lüftereinheit habe ich schon gewechselt.
Jetzt zu meiner Frage:
Die Lüftereinheit ist ja beleuchtet, bei mir nicht :(
Es kann also nicht an der Einheit liegen da schon gewechselt und diese auch nicht Leuchtet.
Es geht ja auch so ein Kabel dort drann, aber es leuchtet nicht.
Das andere Kabel ist ja für den Lüfter.
Sicherungen scheinen OK, den im Cockpit ist alles beleuchtet, regler für die Dimmung geht auch.
Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet
da ist ne birne drin für die beleuchtung...
ich hab in 2 1/2 jahren polozeit glaub vier birnen durch gehauen und vielleciht insgesamt 3 wochen beleuchtung gehabt... keine ahnung woran das liegt...
aber könntest auf LED umbauen... dann hasse beleuchtung die auch funktioniert...
mfg markus
Patrick12
Ich wede wohl erstma schauen ob da power an liegt am Kabel
Wenn ja kann es ja nur die Birnen zerschossen haben, vielen dank für die schnelle Antwort.
PS: Wenn ich auf LED umrüste, muß ich Vorwiederstände einbauen?
Viele Grüße
ja musst du...
da du ja 12V im auto hast... bzw bissel mehr halt immer..
und die LEDs vertragen nicht so viel...
mfg markus
Patrick12
OK, danke dir, läßt sich ja dann errechnen.
    wenne bei ner Led nen Wiederstand für 12V anlötest hast du ne längere Lebensdauer mit ner Led als mit der gleben Steckbirne für das heizungsbedienteil! 7200 oder 9000 mcd
      nimm bei leds nen vorwiderstand von 640ohm...sind ja nicht genau 12 volt.
      auf led umbauen is allerdings ne scheiss arbeit
      gruss, nobby
      jop, kann ich bestätigen.
      aber wenne 620 ohm widerstände nimmst haste die LED voll versorgt.
      hab Blaue reingebaut bei mir überall, ins heizungsteil, in sämtliche schalter..., 7200MCD sind schon krass, 9000MCD denk ich mal blendet zu sehr dann, weiss man nicht, muss man halt austesten.
      greetz
      sascha
      #9 - 10.03.2008polo 2f steckbirne lüftung
