habe schon die Suche benutzt, aber ne klare Antwort habe ich nicht gefunden...deswegen meine Frage: wie kriege ich beim 86c das Lenkradschloss raus?
Hab eben schon was von ner Sollbruchstelle gelesen und wenn ich mir das so angucke kann ich mir das auch gut vorstellen, aber nur wo?
Im Handbuch "So wirds gemacht" steht nun leider auch nichts drin....
DANKE
hey....
was ist denn mit dem lenkradschloss?
kaputt?
schlüssel abgebrochen oder was?
gruss markus
kaputt ich will es tauschen!
hallo,
wenn du das schloß austauschen willst, gibts nur eines meines wissen, das komplette zündschloß wechseln und um das abzubekommen muß normal der zündschlüssel stecken und das schloß muß offen sein.
Geht das nicht, kannste nur das schloß knacken. Das geht aber auch ganz einfach einfach mit 2 mann kräftig das lenkrad drehen und schon machts kanck und das schloß ist hinüber.
Mußten wir auch schon öfter so machen wenn wir schlachtautos hatten wo es keinen schlüssel mehr gab.
gruß
also bekomme ich den schließzylinder garnicht einzelnt getauscht?
öhhhm doch ich glaub das geht auch irgendwie.
aber dazu muß das komplette schloß erstmal raus.
also ich habe auch schon mal versucht an schliesszylinder zu tauschen...
aber ich habe ihn gar nicht erst aus dem rest rausgebracht...
wenn du aber dass zündschloss rausbauen willst musst du wie schon mal geschrieben dass lenkradschloss rausbringen und dann is es eigentlich ganz easy....
-die blinkerhebel wegschrauben (2 oder 3 schlitzschrauben) und die kabel
wegmachen....
-dass schloss wegschrauben ( 5 er inbusschlüssel glaub ich)
ja normalerweise war es dass schon....
musst mal schauen wenns funzt dann passt ja und wenn net dann musst nochmal fragen....^^
viel spass dabei
gruss markus
schau mal hier
wenn du an der dort gekennzeichnetten stelle ein loch bohrst kannst du die schraube freilegen die das Zündschloss drinnen hält, evtl kannst du damit das knacken des Lenkradschlosses umgehen.
den schliesszylinder da rauszuholen ist aber echt ne grössere sache. würde dann lieber n komplettes zündschloss neu reinbauen, hat man halt 2 schlüssel, oder wen das extrem stört der ändert die türgriffe auch noch so ab das wieder nur ein schlüssel gebraucht wird.
