Antenne unters A Brett
In$tinkt
Hi,
ich wollte kurz fragen wo genau ihr eure antenne unters A-Brett geklemmt habt...
Ich hab sie momentan mehr oder weniger oben beim Tacho... Doch der Empfang ist nicht gerade der beste...
Vieleicht habt ihr ja eine bessere stelle gefunden
mfg in$tinkt
Wieso unters A-Brett?
Meine is aufm Dach, oder mach ich da was falsch?
In$tinkt
ja klar war meine auch...
gibt viele die ihre Antenne aufm Dach cleanen...
bei mir ist nur das Antennenkabel gebrochen...
und bis ich zeit und lust hab mir ein neues kabel einzuziehen bau ich mir die Antenne daweil auch unters A-Brett
Es gibt sowas wie scheibenantennen ... oder auch welche die den heizungsdraht von der heckscheibe als empfangsantenne nutzen ... mit ner antenne unterm a brett wirst net so den empfang haben ...
Hab bei mir nen Heckscheibenantennenmodul (langes Wort XD) aus nem Audi verbaut. Das hat nen Top Empfang, das einzige worauf di dabei achten müsstest, wäre dass nicht zu viele Drähte deiner HS-Heizung ausgefallen sind
In$tinkt
kann man die heizungsdrähte einfach "anzapfen" oder muss man die mit nem modul dazwischen hängen?
da gibt es module dafür .... einfach anzapfen darfst die nicht ... denn wenn du deine scheibenheizung anmachen würdest , würden 12V voll auf der antennenleitung liegen und ich denk das würde dem tuner im radio sicher nicht gut tun ...
hab ne kleine elektronische bei promarkt geholt. war 10x2 cm. einfach mit in den radioschacht geschmissen. empfang ist klasse, bleibt erstmal so.
kannst auch nen 107cm (oder waren es 86cm?) langen Draht hinten als radioantene quer unters Cockpit spannen...hat den gleichen Effekt und empfängt, dalls nicht von Blech abgeschirmt, erstmal recht ordentlich.
marco
In$tinkt
aja cool...
vielen dank erstmal für die vielen Tipps!
Werd dann mal schauen welche lösung ich nehme...
mfg In$tinkt
