leichtes klackern
J4ThE
Habe ein leichtes klackern am motor es kommt unterm luftfilter irgendwo weg was könnte das alles sein ?
hydros und ventile sind im dezember neu gemacht worden
ein kolben ist auch vor zwei wochen ausgetauscht worden
haben in einem thema vorhin was von drosselklappe gelesen wie mache ich diese denn saube ? oä ? was kann das denn sein mit dem klackern bitte um hilfe
Schau mal nach dem Ölstand, wenn zu wenig Öl drinne is klackern die Ventile.
J4ThE
nein habe vorhin frischen öl wechsel gemacht
das klackern wird beim gas geben auch lauter und sträker ist wie son leichtes hämmern
in einem anderen thema hatte auch einer wegen sprit was geschrieben ich tanke aber immer super bleifrei
mich regt die karre langsam richtig auf
    hallo,
    den fehler musst du irgendwie eingrenzen.........
    DK- reinigen findest du in der in der Suche.
    Basti
    J4ThE
    hää wie eingrenzen ka verstehe nix mehr
      na bau doch mal den Luftfilterkasten aus......dann kannst du es besser hören.
      Du musst auch verstehen, das man da viel schreiben kann wenn ich frage was könnte das alles sein. würde dir auch nicht helfen
      ist das klackern nur bei ner bestimmten drehzahl?
      J4ThE
      Also wenn ich halb gas gebe ist es ganz extrem und im stand geht es so gerade noch wenn ich den luftfilter abnehme sehe ich die klappe ja schon womit kann ich die dann sauber machen bzw wie
      Könnte aber auch nur das Einspritzventil sein. Das klackert so bei jedem Einspritzvorgang. Gruß Christoph
      J4ThE
      wie kann ich das mit dem einspritz ventil beheben ?
      Das ist eigentlich ein normales Geräusch. Man hört es sehr gut im Motorraum selber. Falls du es deutlich auch im Innenraum hörst und es bei warmem Motor immer noch zu hören ist, stimmt was mit den Hydros nicht.
      J4ThE
      und was kann ich gegen die hydros tun ? taugt dieses stößl aditiv von liqui molly was ? oä ?
      hatte das auch mal hast du den noch die selbe leistung wenn nicht fährst du auf 3 zylindern!
      J4ThE
      doch habe ich läuft ganz normal habe ja schon einen neuen kolben drin hatte nen kolben kipper
      Schau mal, ob du nicht das gleiche Problem wie ich hast!
      http://www.polotreff.de/html/forum...t.%20drehzahl
      Schau mal bei Leerlauf in deinen Motorraum. Dann wird ziemlich weit vorne der Abgaskrümmer sein.
      Wenn der undicht ist, kannst du das spüren wenn du mit deiner Hand um ihn herrum fühlst. Meistens sind die Dichtungen defekt und er wird im Bereich des Motorblockes undicht. Dadurch entsteht dieses klackern... Bzw könnte es...
      Ist bei mir jedenfalls so. Jeder hat mir gesagt dass ich die Hydros wechseln soll, bloß die sind es nicht! !
      hört sich das Geräusch so ähnlich an, als wenn Du einen Diesel fährst? Diese Geräusch ist mir letztens aufgefallen. Wenn ich so bei 3000 leicht auf den Pinn drücke, kommt dieses klackern.
      J4ThE
      ja genau und habe mal im stand bisschen im motor raum gehört es kommt unterm luft filter weg weiß nur nicht was es sein kann :(
      hmm miese ich hab es ja auch und keine Lösung
      J4ThE
      Die sache ist ja das HYDROS VENTILE UND 1 KOLBEN NEU sind ausserdem kommt es ja unterm luft filter weg fahre gleich mal zu vw und frag mal nach ob die sich das mal anhören können
      Warst du schon bei VW? Würde mich intressieren, was die dort gesagt haben.
      J4ThE
      Ach shit..sorry
      meiner klackert auch, am schlimmsten wenn er richtig warm ist!
      habe auch die ganze zeit die hydros vermutet nur leider weiß ich jetzt das dass die pleullager sind...
      Hier hab ich mal die Datei vom J4The hochgeladen. Sein klackern im Stand.
    • Meins kommt iwann später.
    • ist vieleicht ein bischenspät, aber guck mal hier. das könnte es auch sein oder? http://www.polotreff.de/html/forum.../118445.html
