Was für eine Batterie kann ich in meinem Polo baun?
Hab ein 93er Polo 2F 45 Ps ?
Bitte um eure hilfe!
Gruß Matze
gucke doch mal auf deine alte batterei...was darauf steht...mit Ah und den ganzen kram...und so eine käufst du dir dann
Kommt drauf an was Du machsr/machen willst, wen Du nicht grad nur absolut Kurzstrecken fährst und nicht grad die Riesenanlage dranhängen willst, dann tuts die 0815 ausm Baumarkt
wenns im Moment grad billig sein soll nimmst ne 36 AH ud wenn der Preisunterschied nicht groß sein sollte ne 45 AH
stimmt..sone baumarkt batterie reicht aus...habe ich mir auch erst vor kurzen geholt...hat glaub ich 47 euro gekostet
ich hab bei mir ne 55er drin. Passt so eben rein
Hab zurzeit eine 35 ah stunden drin und seit dem ich eine neue anlage nebenscheinwerfer klarglasscheinwerfer innen raum beluchtung fußraum und kofferaum habe neues tacho aa hab ich des prob des nur wenn des auto über nacht draußen steht die batterei am nächsten tag leer ist muss dazu sagen die batterie ist schon 12 jahre alt! Also würd eine 55 ah gehen?
die 55 Ah würde gehen...aber wenn deine lichtmaschine kleiner ist...lädt sie die batterie nie komplett auf...
ich bin mir jetzt auch nicht sicher...wie groß die beim aau sind...
ja weiß auch nicht wie groß die ist hmm sonst muss ich wohl morgen noch eben unter krabbeln und gucken! Wenn mir des keiner genau sagen kann!
wieso unterkrabbeln... wenn du die motorhaube aufmachst....und auf die lichtmaschine guckst...steht da doch schon alles drauf...
Oh doch so einfach na dann mache ich des doch gleich danke
So hab eine 55 ah Lima drinne welche batterie wäre empfehlenswert?
na denn kannst du ja eine 55 Ah batterie nehmen...so wie du es vor hattest!
dann bau da ne 55 Ampere Batterie ein. kostet so um 55-60€ beiatu z.b. passen wird die auf jeden fall und nimm die alte Bacterie mit sonnst must du noch 7,50 € pfand da lassen.
Danke
kein problem...und wie schon eben geschrieben..vergesse deine alte batterie nicht...sonst musst du den scheiß pfand bezahlen
Jappa die können die gerne haben ist eh kaputt! ausserdem schon sehr alt
12 Jahre für eine Batterie ist doch eine verdammt lange Zeit... Meine war nach 5 Jahren schon komplett am Anschlag und hielt gerade noch 36Stunden (ohne Auto anlassen).
Hehe weiß ich hab jetzt aber endlich mal eine neue drin hab eine 55 ah gekauft und bin top zufrieden läuft alles wieder runde! Die aussetzter beim anmachen des er net anging sind alle weg! danke nochmals
