Hallo Jungs
ich habe mir ein Polo86c Steilheck zugelegt und will mir denn jetzt ein bissen flot machen ne
also ich habe mir jetzt Revolution Classic 13" 175 vorne 7 und hinten 8J.
blos das bild ist ein bissel naja sch...se lol aber die felgen sind echt hammer find ich
so und jetzt wollt ich fragen bei mein Polo mus ich denn auf jeden fall die radkästen ziehen lass aber wenn denn wollte ich das schon ordentlich machen von daher frag ich euch vie viel mm spurplatten ich hinten raufmachen kann so das das gezogene noch gut aus sieht?
ist hinten auf jede seite denn zusetzlich 20mm zu viel ?
ich hoffe ihr könnt mir gutte tips geben=
mfg davie198
erstmal wäre es interessant, welche ET die felgen haben
Ha dein MEGA problem wird denke ich sein.....das du dan hinten 8x13 et -munus 19 oder so hast
und das könte mega probleme mitm TÜV geben!
ich finde aufem polo brauchst du keine Spurplatten bei 8x 13 et1
bei ETo1 hasse ja fast den ganzen schlappen draussen stehen
Das kannst du vergsessen! Kein tüv trägt dir diese Kombi ein...lass die Platten runter selbst bei 8x13 ner Gr.. macht der Tüv dicke Backen!
wo steht denn die et?
warum sollte man denn probleme bekommen?
ja ich bin ja uach noch am überlegen zwecks spurplatten darum noch ist nix gem,acht geht erst alles in 2 wochen los.
hatt einer mal ein bild wie das aussieht mit soner 13" 175er 8j ?
Spurplatten? Seh erst mal zu das du die 8er hinten untergebracht kriegst!
SOOO das hier ist meiner mit 8x13 et01
hatte selber 8x13 et 01 auf meinem polo die radhäuser bis auf´s äusserste gezogen und dann gings natürlich ohne spurplatten..
gruss wobs
SOOO das hier ist meiner mit 8x13 et01![]()
leute, er meint steilheck......
NÖ da ja das PROFIEL abgedeckt war.....habe die Felgen E schon lange nichtmehr....sind alte Pic's von2006
ABER du must ziehen ist ja n sth
das is vorne mit mattig ssf 7*13 175/50 R13 ET20
Also du musst hinten auf jeden ziehen. kante heiss machen und so und um legen und dann ziehen.
dann legste zb nen holzstück unter das rad und lässt ihn vom wagenheber dann setzte noch zwei in kofferraum die wippen und du guckst im radkasten ob es passt.
und die karre hat noch nen 40/40 fahrwerk.
naja radkästen mach cih ja nciht selber wei soll das ausshen
aslo spurplatten wäre denn quatsch?
Wenn Du 8-9 J fahren willst und es am Steili gut aussehen soll, dann wirst Du nichts mit ziehen, daß sieht immer Kacke aus.
Habe meinen gerade Gestern verbreitert und dann passen 9x ichweißnicht was drunter und dann schleift auch nix. Wenn Du mehr willst geht auch, aber dann muß man etwas mehr Dängeln.
Und so wirds gemacht.
Radlauf aufbohren und einschneiden genau an der Kante, die zur Schräge hinführt. Oben dann den alten Radlauf ausrunden bis ca. 1,5 cm unter der Sicke zum Seitenteil. Das Radhaus in 1,5cm Abständen einschneiden bis an die neue Kante und dann an den alten Radlauf ziehen und festschweißen.
Danach einen einfachen Reparaturradlauf (der VW Classic Parts schon 80 Tacken kostet) anpassen und vorher bördeln und einfach draufschweißen. Sieht nach nichts aus aber die Mattig-Felge in 7x 13 hat locker 4,5 cm Platz ohne Sturz
Wenn Du breiter werden willst, dann muß der neue Radlauf noch verlängert werden, sollte aber auch gehen.
Wie gesagt, sieht aus, als ob es so gehört.
das halt ich für ein gerücht
fahre seit 6jahren mit 3,5cm, im eigenmaterial, gezogenen radläufen...
is zwar das maximum, mehr ging nich.....
[/QUOTE
was meinst du denn mit rund ?
rund zur seite weg oder rund nach oben ?
und zu deiner aussage :
Aber was sage ich wer rund zieht kann natürlich mit Blech nicht umgehen und bringt solche Aussagen
es ist immernoch eine ansichtssache und geschmack.
dir mag es nicht gefallen, wenn was rundgezogen ist, aber anderen gefällt es vielleicht besser als deine vorstellung eines radlaufes... somit geschmackssache....
es hat also nix damit zu tun, wer radläufe rund zieht kann mit blech nicht umgehen....
das problem ist, das du bestimmend sagst, das es scheiße ist...
in meinen augen bin ich froh, das geschmäcker verschieden sind, sonst hätten alles das gleiche auge....
so, und nun zurück zum thema
Wenn Du es schön findest..........
Elegant ist aber was anderes, wenn es in Blech gearbeitet ist und nicht stumpf geogen, daß die seitliche Kante verschwindet. Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Schon mal einen Sportwagen von einem richtigen Tuner mit gezogenen Radläufen gesehen? Ich nicht und das hat wohl auch seinen Grund!
so, dann sag ich nochma was zu meinen radläufen und dann is gut
meine sind 3,5cm in eigenmaterial gezogen und ich habe sogar noch die gerade kante vorhanden.... es is nich nur die radlaufkante gezogen bei mir, sondern bis ins seitenteil rein, ca. 10cm hoch....
sonst schauts ja aus wie flügel, wenn man sie nur ausstellt.
und mir gefällts, und das obwohl nix rund is... nach aussen hin is klar, weil da zieht man hin, aber wenn man von der seite draufschaut is alles gerade, so wie serie...
so, und nun friede hier
So ich habe dei dinger vorhin mal raufgebaut und jetzt kann ich mir erin bild davon mache wie ich das haben will.
so habe natürlich auch fofos gemacht
Das Bild zeigt es leider nicht so schön, aber so ich weiß sind da 7x13 hinten drauf und vorn hat er Golf 1 Radläufe drin.
Entscheide selbst ob das Dir gefällt.
hallo zusammen!ich habe mal ne frage!habe auf meinem polo 7mal13 et25 (60/40 fahrwerk)mit 175 5o drauf!(rundum)VA sieht echt gut aus und passt auch mit dem radkasten!nur hinten nicht,sieht total scheiße aus.meine frage?wollte mir hinten 20mm also 10mm spurplatten pro rad drauf machen,weiß jemand ob das passt oder ob ich kleiner nehmen muss?und wie ist das mit den radbolzen?danke
Ich hab bei mir mal ne 7x13et03 mit 205/60/13mattig drauf gemacht;gefahren bin ich es aber nicht !Mann kann schon sehr viel mit dem original blech ziehen,nur muss es jedem selbst gefallen!
Hab da mal nen paar bildchen:
Mario
