MoinZ muss mal ebend ne "plöde" frage stellen und zwar unterscheiden sich die beiden motorblöcke vom 55 /75 Pser in irgend einer weise weil hub ist ja der gleiche ?
Danke
die kolben sind anders
Hmmm ? weil folgendes ich habe jetze bei mir einen 55 ps Motor drin habe aber noch n zerknautschten GT da mit 75 .
Wollt mir eigentlich den ganzen schmus mit motor umhängen sparen und nur den den rest rüber bauen sprich obenrum.
die frage ist nur obs mir was bringt wen die kolben ander sind ?
bringen tut das schon was nur hast du nich die volle leistung der 3f motors
Sprich eher 70 ps hatt eh noch vor das zu verbauen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar unteres dürfte sich ja fast durch das kurze getriebe relativieren
Servus müsste normaler weise klappen mit dem umbau musst halt krümmer auch mit wechseln einspritzung und kabelbaum mit steuergerät dann hast du normalerweise 75 ps nicht vergessen bremsen und stabi von der hinterachse fürn tüv ned vergessen
Ha hab ich schon umgebaut , wegen stabbi, Bremse ist auch schon fertig, fehlt halt bloß noch die sache mit dem Motor hab ja alle Teile da die ich brauche
