Moin
hab heute mein Teppich (der nach einem Wasserschaden erstma ne woche Trocknen musste) wieder ins auto gebaut und habe beim sauberwischen des bodenblechs son komischen pluppi rausgedrückt (war kaum druck nötig)
und da kam der gammel zum vorschein :(
wie behebe ich dieses Problem am besten ?
Danke schonmal
ja am besten machste mit ner Drahtbürste auf der bohrmaschine den rost weg und haust dann rostschutz und unterbodenschutz drauf !
Mfg Fun-touch
is ne "normale" anfällige stelle.....
da hilft dauerhaft nur ein blech einschweißen, dann haste ruhe! is auch kein großer aufwand....
Das ist mal ganz kla nee 6n und golf 3 schwäche, aber ist nicht weiter wild blech rein schön versiegeln fertig
Habe damals zum Glück nicht das Problem gehabt aber mich würde mal interessieren was das für einen Sinn haben soll .
Das Dingen ist ja eingebaut und danach muss man nie wieder dran aber nur warum ?
grüsse
des is, weil die karossen im werk getaucht werden, damit die seuche wieder abläuft......mehr sinn hat des loch da net.....
also von dem system Drahtbürste bin ich net überzeugt
da bestimmt im umkreis von 2cm um das loch rum alles matsch is
aber wenn diese proppen eh zu nix nutze sin klopp ich da einfach n Blech rein denk ich
man dankt für die schnellen antworten
gruß
Genauso sah es bei meinem auch aus, wir haben 10 x 10 cm rausgeflext und nen neues Blech eingeschweißt. Rostschutz, versiegelt, Lack und fertig.... Nur war das bei meinem leider nicht die einzigste stelle....
Hol dir mal "Hohlraumversiegelung". Das Zeugs ist nicht schlecht. "Unterwandert die Feuchtigkeit und den Rost und versiegelt die Karosse". Gibts in ner Sprühdose zu kaufen aknnst also den Schlauch ins Loch halten und einen wesentlich größeren Radius bearbeiten.... Vielleicht hilfts ja?
@ Memorex: Alles da, in dem Fall: Viel hilft viel!
