3F geht während der Fahrt aus
Jogi Löw
Leider geht mein 3F Motor während der Fahrt aus und springt auch nicht wieder sofort an. Wartet man man eine 1/4 Stunde läuft er wieder ganz normal !? Was kann das sein ?
hat er in dem moment nen funken, oder nicht, hat er sprit oder nicht?
ich tippe als erstes auf zündverteiler....
versuch mal ob er wenn er ausgeht danach sofort mit startpilot kommt, wenn nicht, dann liegts an der zündung...
wäre das jetzt eine alte Zündapp würd ich auf den Zündkondensator tippen.
Aber generell würd ich auch mal im Beeich Zündung an sich suchen
    also ich sage auch mal Zündspule... nen neue Rein vom schrott 10 -15€ und ab
    hatte das so ähnlich auch schon mal bei mir war es der Hallgeber
    Martin
    mmh und bei mir is grad das gleiche problem und es is alles neu reingekommen zuendverteiler hallgeber tem fühler neue benzinpumpe kann das am steuergeät auch liegen das des nen schuss weg hat?
    Hatte das Problem auch mal! Das ist die Zündspule! Einfach wechseln und er müsste wieder ganz normal laufen!
    Kaltlaufbox bzw. Vergasser kaputt
    vergaser gewechselt und zuendfunken is da!
    hatte genau das gleiche problem... hab in jede steckerverbindung im motor und in den zündverteiler kontaktspray gesprüht, daraufhin lief er wieder einwandfrei.
      Hey, habe das selbe Problem auch, nur wenn ich am Motorsteuergerät Stecker wackle, läuft er wieder.
      Kann aber auch sein das dein Hallgeber kaputt ist. Eine Frage, geht die Drehzahl von ca. 3000 sofort auf 0 runter?
      n 3F iss aber n einspritzer
      ja geht von 3000 auf null ... hallgeber is gewechselt
