Also, wollte mir die Carpower 2/300 für meinen Sub holen.
Mein Sub (den ich noch nicht habe ^^) wäre 4Ohm!
Die Angabe des Verstärkers: Brücken-Leistung 4? 1x500WRMS
Ich dachte das wenn man einen LS brückt, dann verändert sich
diee Inpedanz von 4Ohm auf 2 Ohm?!?! Wie also kann ein gebrückter
Kanal 4 ohm haben?
Wäre da der Fall, wäre dies die Optimale Endstufe
Frage Nr2:
Vorne hab ich ein 3 Wege Sys (4x 4ohm und 2x 6ohm) die ich mit einer Carpower 4/320 (4Kanal) betreiben möchte. Würde gerne, für mehr Power, die Weichen brücken, umso folgenes zu erreichen: Brücken-Leistung 4? 2x240WRMS
Nun gleiche Frage wie oben.
Danköö schonmal für eure Antworten
vielleicht ist mit diesen 4 Ohm der Lautsprecher gemeint den man dann gebrückt anschließen kann ... sicher ist auf jeden fall wenn du einen 4 Ohmer gebrückt an 2 kanäle anschließt dann sieht jeder kanal nur 2 ohm ..
Das mit deinem Frontsystem ist auch machbar ... nachteil ist das die endstufe dann an 2 Ohm nicht mehr so viel kontrolle an den lautsprechern hat ... so könnte es unter umständen unsauber klingen ... versuchen würde ich es aber mal ...
Gruß Roo
Junge, Du würfelst ja mal alles durcheinander...
Eine 2 kanal Endstufe brücken bedeutet, das Du von 2 kanal auf einen Kanal umklemmst. Wenn die Endstufe 2x100 watt hat, hat sie gebrückt 200 Watt. Hatt die Endstufe 4x100 watt, dann kannst Du sie auf 2kanal brücken, was dann 2x200 Watt ergibt.
Diese leistung liegt zb. bei 4 Ohm last an. Die Last ergibt sich ausdem angeschlossenen Lautsprechersystem. Ein standart Lautsprecher fürs Auto hat 4 Ohm. Wenn Du jetzt nen Doppelschwingspulen Subwoofer hast, der z.B. 2mal 2 Ohm Schwingspulen hat, dann kannst Du die Spulen in Reihe schalten (4ohm) oder Parallel (1 Ohm) oder ihne mit beiden Schwingspulen getrennt (2x2 Ohm) anschliessen.
Bei 1 Ohm ist das Problem, das diese Last nicht viele Enstufen verarbeiten können. Die können meist nur 2 Ohm als maximal, 1 Ohm oder gar 0,5 Ohm kosten richtig Geld.
Marco
Zu Deinem System:
Du hast ein 3 Wege System mit 4, 4 und 6 Ohm. Das spielt aber keine Rolle...wieviel Ohm hat das System denn gesamt, wenn Du alles an die Frequenzweiche anschliesst? Da sollten es dann 4 Ohm sein... also hast Du ein 4 Ohm System. Fertig!
Marco
Lach...neeee!
Du ausnahmsweise mal nicht
marco
Lach...neeee!
marco
wenn du einen 4ohm lautsprecher an eine endstufe anschließt, läuft die endstufe auf 4ohm! schließt du eine 2ohm lautsprecher an eine endstufe, so läuft sie auf 2ohm!
ein lautsprecher hat immer die gleiche nenn-impedanz. diese ist nicht abhängig von der endstufe.
Ich glaub, ich verlasse diese Disskussion...verstehe den Typen einfach nicht (nee, nicht Dich, Youweb)
Marco
hmm..ich glaube wir reden aneinander vorbei
Nochmal ganz von vorne ^^
Beispiel:
2x Lautsprecher 4Ohm
Endtufe 4Kanal 4x80Watt an 4Ohm, 2x160W gebrückt
Ich dachte, wenn man einen Kanal überbrück verringert sich die Impedanz der Kanäle (nicht der LS) von z.B. 4ohm auf 2ohm! Soweit alles klar? Oder habe ich einen Denkfehler?
So weiter: Kann ich die LS mit 4Ohm an die gebrückten Kanäle mit 2Ohm anschließen? Möchte ja die vollen 2x160Watt ausnutzen!
Wenn ich komplett falsch liege sagt es mir bittö
nee wie youweb schon schrieb hängt das nicht von der endstufe ab sondern von der anzahl der lautsprecher und ihrer jeweiligen impedanzen.. klemmst du z.B. 2 lautsprecher mit je 4 ohm PARALLEL an einen kanal haste 2 ohm, schaltest du sie in REIHE hast du 8 ohm.. das heißt schließt du einen 4ohm lautsprecher gebrückt an 2 kanäle hast du immer noch eine impedanz von 4 ohm und mehr leistung 2x 160W
bei 2 lautsprechern also kein problem, bei mehr musst du aufpassen dass du im brückenmodus nicht unter 4 ohm kommst, es sei denn in der bedienungsanleitung steht etwas anderes.. anderenfalls kann die endstufe zu heiss werden
und mehr leistung ist besser las zu wenig leistung, du musst die anlage ja nicht voll aufdrehen schädlicher ist es wenn lautsprecher einem verstärker mehr leistung abverlangen als sie liefern kann dann clippen sich die LS irgendwann zu tode
lol Lautsprecher clippen doch nicht xD höchstens die Endstufe! Die nen Impedanz kannste an der Endstufe selber nicht ändern! Du kannst die Impedanz nur ändern wenn du die Lautsprecher dementsprechend in reihe oder parallel anschließt! parallel veringert die Impedanz und in reihe erhöht sie!
Wenn du es richtig machen möchtest, dann Stellste an der Endstufe bei den REAR-Terminal auf bridge und dann schließte nen woofer mit einer Impedanz von 4Ohm an! dann haste deine 1x500watt...bei dem Front-Terminal schließte die Weiche ganz normal Linke und Rechte seite des Frontsystemes an! so hat auch dort jeder kanal ein 4ohm betrieb
Also läuft dann die ganze Stufe auf 4 ohm und gut ist! ist schwachsinn aus einer 4 kanal eine 2 kanal zu machen weil dann sollte man sich wirklich eine 2kanal anschaffen!
Hoffe ich konnte dir helfen...
MFG Olli
Beispiel:
Ja das ist Richtig! und wo liegt jetzt dein Problem?
MFG Olli
ahhhh...jetzt check ich das
Danke für eure Geduld ^^
Habe mein Wissen in Foren aufgegabelt,
war dann wohl falsch
Werd dann alles so machen wie ihr es
mir erleutert habt
Gut...Schön das wir dir helfen konnten
MFG Olli
