hat einer von euch ne idee wo man sich nen abzieher für die radlager hinten ausleihen kann?
Brauchst du gar nicht!
joa brauchst doch garnich - kappe abmachen, klammer raus, mutter runter rausnehmen ...
doch von den hinteren lager (das ja putt ist) hängt noch das untere teil auf der welle. und so bekommt man das alles net wirklich ab :(
Wenn das so fest drauf ist, was schon komisch ist dann kannst gleich den ganzen Achszapfen auswechslen, der is sicher im A.....!
Wenn das so fest drauf ist, was schon komisch ist dann kannst gleich den ganzen Achszapfen auswechslen, der is sicher im A.....!![]()
