Hi Leute
Ich möchte demnächst bei meinem Polo 2F zwei Projekte ansetzen.
Das erste Projekt ist das kleinere. Da möchte ich eine originale Duplex-Auspuffanlage unter meinen Polo bauen
Also es sollen solche Endschalldämpfer sein:
Sieht ziemlich geil aus
Hoffe es klappt auch mit dem Umbau.
das geht alles du brauchst nur jede menge geschick und vor allem zeit dafür und das nötige klein geld
weil so ein umbau ist nicht mal eben an einem tag gemacht wen es dan wie auf dem bild aussehen soll
mein kumpel hat nur für die stoßi ne weile gebraucht bis es wirklich gut aus gesehen hat und alles richtig gepasst hat.und du musst es ja auch so machen das der onkel tüv nicht rum meckert
aber mach bar ist es.frag doch einfach mal den von dem das bild ist der kann dir des am besten sagen wie lange er dafür gebraucht hat
Die Radmulde müstest du rausflexen und dafür ein blech fertigen und einschweissen. Versiegeln nicht vergessen. Dann musst du für den tüv noch die nötige stabilität reinbringen,was du z.b. über eine domstrebe machen könntest. Am besten vorher mit deinem prüfer durchsprechen,das erspart dir böse überraschungen.
duplex müsstest du auch ohne das du die mulde wegmachst hinbekommen... wobei die frage is t wie groß diese esd sidn die du verbauen wilst ich hatte ne selber gebaute duplex drunter und musste nix wegmachen
zu dem umbau mit der 6n front kann ich nur sagen das es nicht schwer ist die stossi zu montiren hab ich damals auch gehabt.. habe aber net komplett mit scheinwerfern gemacht nur mit stossi die man dann bissle anpassen muss
hier mal 2 bilder
Hallo
der Sascha ( 2F G40 ) hat auch ne duplex an seinem polo und auch die reserveradwanne entfernt dafür ... da gab es mein ich auch mal ein theard darüber mit bildern ... frag mal bei ihm nach ..
Gruß Roo
@sonynico echt cool aber dein auspuff hing schief :(
edit:und wieso haste die kennzeichen leuten nicht weggemacht?
STIMMT chris du hast recht ich find der hängt auch zu tief!
Beim sascha ist es genau richtig!
ABer ob der auch eingetregen ist!?
der grüne polo hat aber 6n2 scheinwerfer verbaut und keine ausm 6n,die sind nochmal ne ecke anders....
war von mir ja nur mal beispielhaft gezeigt ich hab den polo schon lange net mehr
jo der umbau hat was wollten wir bei meinem auch machen , nu kommen andere rein welche bleiben geheim
aber wär geil wenn des so hinbekommst ! sieht fesh aus!
