Hi
Sind meine Dämpfer im arsch wenn sie quitschen oder kann ich das einfach durch wd40 beheben?und was sagt der tuv dazu?
MFG Chris
Dämpfer quietschen nicht...das sind fast immer irgendwelche Gummilager ider dergleichen.
Das findet man aber nicht raus, weil alles rundrum mitquietscht.
das kann einen wahnsinnig machen.
Kannst ja mal nach undnach jeden Drehpunkt und die Domlager mit WD40 fluten.
marco
da stimm ich dem teilegott zu. gück dir mal die ganzen gummigelenke rund um den dreieckslenker an usw. davon wird das quietschen kommen, die verlieren schnell mal ihr fett (die die welches drin haben) übern winter und dann quitschen die eben. hatte ich beim a4 mit sportfahrwerk auch.
nein ich meinte eig. die hinteren dämpfer
Dämpfer können aber nicht quietschen... meiner macht das auch und das sind auch nicht die Dämpfer, von denen das kommt, sondern das Gummilager darüber (wenn das so heißt ).
Die Dinger hast Du also auch hinten und da wird auch sicherlich Dein Quietschen herrühren! Einfach mal nachschauen...
Ich mach einfach die Musik lauter, dann hört mans auch nicht mehr so
MFG Baily
ja das ist auch ne möglichkeit
Aber man hörts am besten wenn mann einsteigt
Klar, weil dann Gewicht ins Auto kommt und sich alles bewegt. Hört man das denn auch, wenn Du über ne Bodenwelle etc fährst?
Das ist bei mir nämlich auch noch der Fall und dann wird man erst recht wahnsinning, da man in Ostfriesland sehr sehr viele davon hat
MFG
naja wenn der auspuff dann nicht so büllt ja.man versteht in der karre sowieso nicht mal sein eigenes wort
also habe es mal mit ol versucht (das domlager mal gefette aber immer noch das gleich geräusch)
