hi
wollte mal fragen wie ich die rieger infinity seitenschweller ordentlich befestige?
In der einbauanleitung steht, dass sie an der seite (in den radläufen) jeweils zweimal angenietet (aluspreiznieten) werden und an der oberen längsseite mit einem etwa 3cm breitem streifen unterhalb der einstiegsleiste angeklebt. Da aber der polo in diesem Bereich sehr rund ist habe ich maximal 1cm Platz zum kleben?
Reicht das? Ist das stabil? Oder muss ich eine unterkonstruktion basteln?
Wie habt ihr eure seitenschweller befestigt?
hat den keiner von euch schonmal solche dinger verbaut und kann mir helfen?
Ich kann nur vom Twingo sagen, dass ich die mal beim Freund mit Teroson ( schw. Dichtmasse / sikaflex) nur geklebt habe. Wenn das vernünftig gemacht ist hält das ewig.
Von den CSR beim Polo weiss ich, dass die auch mit aluspreiznieten unter der Tür und in dem Bereich daneben festgemacht werden. Ich bohr da aber nur ungern rein. Könnte gammeln.
Danke, das hilft mir schonmal.
Werde es mal mit kleben probieren.
Mal schauen ob's hält.
