hi
passen Felgen mit nem 130 iger Lochkreis und 5 Loch? gibts da Adapter oder so?
Felgenmaße Vorne:
7 x 16, et 52,3
Felgenmaße Hinten:
8 x 16, et 52,3
passt das?
danke
Wirst wohl ein adapter brauchen ...
Schau mal bei SCC oder H&R vielleicht haben die was im Programm ..
Gruß ROo
Ja da kann man sich welche anferigen lassen von scc ! Ich habe ,ir Mb felgen geholt und mußte mir auch welche anfertigen lassen kamen aber 500 euro mit guten prozenten über ne Firma normalpreis dafür ist 640 euro !
Kannste dann bei den alle maße angeben die du brauchst damit es genau paßt ! bei mir ist die felge 7,5 x16 ET51 und die adapter sind 30mm dick also 60 pro achse !
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen !
Mfg Fun-touch
danke euch
was ist den nwenn ich nen 100 er lochkreis hab aber 5 loch?
Dann hast du 5 löcher ... und brauchst auch ein adapter ..
da der polo ja 4 loch hat und die abstände bei 5 loch ja anders sind
Schätze mal das das Porschefelgen sind
Ja da gibts Adapter von RH
MFG martin
gucke einfach mal bei ebay unter lochkreisadapter da bekommst du welche von 4/100 auf 5/130 und viele viele andere ........
