was ist das für ein Stopfen?
Was ist der gelbe auf Kampfkeks seiner Seite beim Thermostatwechsel auf Bild 4 zu sehende Stopfen, der unter dem Blindstopfen für das Kühlmittel liegt.
Bei mir ist der Stopfen offen , soll ich den wieder schließen?
Habe ihn gestern natürlich geschlossen, nicht das mir da Kühlflüssigkeit reinkommt. Aber soll ich den geschlossen halten, oder wieder öffnen.
Aber jetzt kommts, ein Freund hat heute auch sein Thermostat gewechselt und ihm is dort Kühlflüssigkeit reingelaufen beim ablaufen lassen. Nicht sehr viel, aber ein wenig.
Darf er noch fahren, was ist jetzt zu tun?
Grüsse
N Bild wär ganz hilfreich
Auf dem vierten Bild...
kann dir leider auch nicht weiterhelfen aber hier das bild:
Meinst du den vom Getriebe? Sollte zu sein, aber wen ein bißchen Wasser reinkommt is da nicht so tragisch, solange du nicht mit der Gießkanne reinschüttest!
Der große runde mit dem Innensechskannt?
Des is n Stopfen den man braucht um bei verschiedenen Messungen am Motor oder AU die Drehzahl abzugreifen, da kommt dann ein Sensor rein.
Dahinter ist deine Schwungscheibe mit Zahnkranz für den Anlasser.
Wenn da Wasser reinkommt, macht nix. Und besser isses den so zu lassen wie er ist
Selbst wennd ne Gießkanne(wie vorredner) reinkippst, macht nix, läuft ja unten wieder raus^^
Wer sollte da auch waschen, außer Motorwäsche? Und bei einer anständigen Motorwäsche kommt da auch mehr wie paar Tropfen rein
Mal eine Belustigung für Euch .
Ich habe da damals meinen Finger rein gesteckt und der Motor war an und ich hatte absolut keinen Plan ..
Brauch ja nicht sagen was da dann passiert , es tat weh und ich hatte 4 Wochen einen Krankenschein , glaube deswegen habe ich angefangen damals am Polo zu schrauben ..
Brauch ja nicht sagen was da dann passiert , es tat weh und ich hatte 4 Wochen einen Krankenschein , glaube deswegen habe ich angefangen damals am Polo zu schrauben ..![]()
Och Stephan...
Datt tut doch weh!
Bin ja froh, dass ich Kfzler bin und mir von anfang gesagt wurde, dass ich da besser nix reinsteck. Egal ob oragnisch oder an-organisch
