neue lautsprecher ...
eristoff_m
hallo,
ich möchte mir bei meinem auto neue lautsprecher einbauen, und dazu hätt ich a paar fragen...
also ich hab schon 4 lautsprecher drinnen 2 VW (vorne) und 2 andere (hinten) die hab ich mal einbaun lassen, nur da ist jez einer kaputt geworden. jez will ich alle 4 lautsprecher gegen neue austauschen, aber ich weis leider ned wie groß die sein müssen bei meinem polo 9n.. i glaub 16cm aber i bin ma da jez ned sicher, aber das weis sicher wer von euch und dann hab ich mir gedacht da mein autoradio ( [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ) nur 4x 45Watt hat das ich mir einen kleinen verstärker ins handschuhfach einbau ( [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ) aber kA ob das gut is
    ich hoffe ihr könnt mir da helfen ...
  • gelöschtes Mitglied
      Hallo!
      Also das Einbaumaß sollte 16,5 cm sein, auch beim 9N.
      Das Geld für die hinteren Lautsprecher würde ich mir sparen und mehr Geld für ein gescheites Frontsystem ausgeben. Und von diesen Mini-Endstufen halte ich absolut garnichts. Das ist murks.
      Kauf dir lieber eine vernünftige Markenendstufe. Da hast du mehr von!
      Grüße
      eristoff_m
      hallo
      danke für die antwort
      jap 16,5 wars danke
      hmm aber ich hätt gern 4 lautsprecher wie jez schon ...
      naja ich will nix in den kofferraum einabaun und kabelverlegen usw.. also brauch ich eine kleine endstufe fürs handschuhfach oder soll ich das ganz lassen und nur die 4x45watt vom radio benützen?
      also was den verstärker angeht da ist die ausgangsleistung deines radios höher. die 150 W PEAK LEistung beziehen sich auf eine kurze ausstrahlung in der regel schickt die 30W an den speaker also davon hände weg!
      dann holle dir lieber die und schraube sie in Kofferraum.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • oder die[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • da haste am ende mehr freude dran!
      lautsprecher kann ich dir so nicht sagen! schraube doch mal ein raus und messe mal den gesamt durchmesser!
      wenn du glück und platz hast schraube sie doch hinters a brett wird etwas fummelich die da einzusetzen aber vieleicht passt es ja
    • Hallo,
      diese miniendstufe hat noch weniger leistung wie ein Radio .. das kannst du knicken ... für eine kleine Endstufe sollte man so zwischen 50 und 100 euro einberechnen .. dann hat man was im unterem preis/klang segment ... hinauf gibt es ja keine grenzen ....
      Eine endstufe an das Frontsystem ist immer sinnvoll wenn die Orginal lautsprecher durch leistungsstärkere lautsprecher ausgetauscht wurden. Denn die neuen Lautsprecher können durch das Radio und die zu schwache Verstärkerleistung des Radios zersört werden (Clipping).
      Gruß Roo
        Ganz ehrlich:
        Wenn du vorn ein gescheites Frontsystem hast, wirst du deine Lautsprecher hinten nichtmehr vermissen - wenn du aber von der "rearfill" fraktion bist, der auch ein wenig musik hinten braucht - dann will ich dir das nicht ausreden.
        Aber ansonsten muss ich dich leider enttäuschen. Diese Mini Endstufen kann ich dir absolut nicht empfehlen. Die verstärken mit dem faktor 0.
        Es hat schon seinen Grund, warum Endstufen so Voluminös gebaut sind. Das hat in erster Linie Thermische Gründe.
        Leitungen verlegen musst du so oder so, wenn du eine Endstufe verbauen möchtest. Und so schlimm ist das auch nicht.
        Grüße
        eristoff_m
        also erstmal danke für die antworten
        dann werd ich das mit der endstufe wohl lassen und nur neue lautsprecher einbaun
        was würdet ihr sagen wenn ich mir solche einbaue:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        und ne endstufe in den kofferraum möchte ich eig. nicht ...
      • Muhaaaa!
        Blos nicht !
        ich würde keine Axial nehmen nur getrennte wegesysteme mit frequenzweiche klingt besser glaube mir und preislich nimmt sich da nicht so viel
        siehe hier
      • oder[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • (Den habe ich ich)
      • eristoff_m
        ok .. naja also vorne bräuchte ich keine zusätzlichen hochtöner weil ja schon die vw drinnen sind und die passen ganz gut denk ich ...
        was soll ich dann hinteneinbaun?
        wenn du um rüsten orgi töner raus ist klanglich besser wirklich
        eristoff_m
        geht das leicht zum ausbaun usw. hab das noch nicht gemacht und will eig. nicht das ganze auto zerlegen kabel und so müsste ich ja die alten verwenden können oder?
        dann bau ich mir vorne so ein kompo system ein und hinten einfach 2 normale 2-wege boxen?
        kann ich dir nicht sagen aber ich persönlich würde sie austauschen
        wegen demontage kann ich dir leider nicht weiterhelfen aber du kannst dich ja auch in nem hifigeschäft beraten lassen! Die sind in der regel ganz locker und geben auskunft!
        eristoff_m
        hmm okay danke werd ich mal fragen ...
        sonst werd ichs ma halt einbaun lassen
        hab mir die anderen lautsprecher und kabel auch einbaun lassen ..
        Wie wärs mit dem Weg zu Fachhändler?
        Weil wenn ich schon www.geizhals.at lese, weiss ich was das ganze hier wird bzw werden soll... Geiz is geil, ich weiss.
        Und zu den LS vorne:
        Entweder tauscht Du komplett das FS aus -inkl HTs, oder lass es bleiben. Aber ein Helix Blue FS kostet doch nicht die Welt. Da haste wenigstens ein komplettes System.
        Aber bitte nicht so halbe Sachen, das wird nix.
        Zur Endstufe wurde ja schon das wichtigste gesagt.
        eristoff_m
        jap werd ich eh machen ..
        und www.geizhals.at hat nix mit geiz zu tun ... ich finde nur wenn man für das gleiche produkt bei einem händler weniger zahlt als bei dem anderen ... warum nicht?
        jap werd wohl alles ausbaun vorne halt
        hat das von euch schon jemand gemacht, und kann mir sagen ob ich das alleine schaffe oder doch von einem fachmann einbaun lassen soll?
        und dann noch wegen den hinteren lautsprechern .. hätte vl. an kickbässe gedacht ?! bissal mehr bass soll schon sein .. aber endstufe und subwoofer usw. brauch ich ned das is mir zuviel
        Kann nachvollziehen,wie du das mit den Kosten meinst,gerade wenn man nicht viel Geld übrig hat,aber ich glaube,dass worauf Blek hinauswollte,ist,dass auch gescheite CarHifi-Händler überleben wollen und sich immer alle aufregen,wie Kacke ACR usw. zum Teil sind,aber halt keiner zum Händler geht,weil man lieber noch 10€ sparen will.Man muss eben immer bedenken,dass man dafür beim Händler auch einiges an Service hat,aber entscheiden muss das ja jeder für sich selbst...
        Zu dem Thema Kickbässe hinten verbauen:ABSOLUTER BLÖDSINN!Sorry,aber is so...
        Mach dir,wie ja schon vorgeschlagen wurde,vorne erstmal nen Compo-System rein und sieh dann weiter.Hinten kannste dann immer noch nen kleinen 25er Sub zur Unterstützung verbauen,wenn dir das noch nicht langt.
        Und zu dem Thema kleine Endstufe in's Handschuhfach möcht ich mal grad die kleinen Helix-Endstufen in den Raum werfen.Ich weiß jetzt nicht,wie groß bei deinem Polo das Handschuhfach ist,aber so ne Helix HXA 40X könnte da unter Umständen fast schon reinpassen!
        [aber ich glaube,dass worauf Blek hinauswollte,ist,dass auch gescheite CarHifi-Händler überleben wollen und sich immer alle aufregen,wie Kacke ACR usw. zum Teil sind,aber halt keiner zum Händler geht,weil man lieber noch 10€ sparen will.Man muss eben immer bedenken,dass man dafür beim Händler auch einiges an Service hat,aber entscheiden muss das ja jeder für sich selbst
        ...Amen Bruder!
        eristoff_m
        hallo
        jap stimmt schon wegen den händler usw.
        und wegen 10€ mehr oder weniger kommts auch ned drauf an ...
        okay das mit den kickbässen streiche ich auch
        und sonst boxen die mehr bass abgeben ?
        danke für den tip mit den helix endstufen aber ich denk das lass ich mal, ich denk ein gscheites komposystem tuts auch .... es soll halt zum radio passen ich will halt ned was teuers kaufen was ich nedmal voll nutzen kann weils der radio nicht hergibt
          Ohne Endstufe wirst du nicht den Bass haben, den du dir vielleicht erträumst!
          Und in Boxen kann man Bücher reinpacken. Das was du möchtest sind Lautsprecher
          Grüße
          Tristan
          Also die Helix gehen bei eBay so für um die 50-60€ weg,was sie meiner Meinung nach auch mehr als wert sind!Und die gibt es meines Wissens nach auch nicht mehr neu,also fiele da auch der Gewissenskonflikt mit dem Händler weg...
          Und was meinst du bitte mit "es soll zum Radio passen?"
          eristoff_m
          Grüße
          Tristan
          ja das weis ich eh das der bass ned der beste is ... mit dem was ich jez hab bin ich eh ganz zufrieden
          ja ich mein lautsprecher :p
          eristoff_m
          naja soviel will ich dann auch wieder nicht umbaun usw.. ich will einfach einen guten klang haben .. mich soll man ja ned von 1km entfernung hören
          mit es soll zum radio passen meine ich dass das radio das system nützen kann und ned das ich lautsprecher hab die vom radio nicht voll genützt werden das is ja wie wenn ich a 500ps auto haben aber nur 50km/ fahr .. ja ich weis das is jez a blöder vergleich ^^
          Ääähm,das Problem ist eigentlich genau umgekehrt...
          Du brauchst ne Quelle,die in der Lage ist,deinen Lautsprechern genug Leistung zur Verfügung zu stellen und das kann ein Autoradio in der Regel ganz einfach nicht,zumindest nicht,wenn das Ganze dann auch gescheit klingen soll.
          Is auch nicht unwahrscheinlich,dass dein einer Lautpsrecher kaputtgegangen ist,weil er eben zu wenig Leistung bekommen hat.Bei etwas lauterem Hören verabschieden die sich dann nämlich ganz gern mal.
          Und dass es hier nicht um ne fahrende Disco gehen soll,is mir klar,dazu wird ein auto allerdings auch nicht automatisch,wenn man ne Endstufe verbaut.Es geht vielmehr darum,dass die LS dadurch mehr Leistung bekommen und somit um Welten besser spielen und auch klingen und genau das wills du ja,sagst du zumindest.
          Also die Alternativen sind ja wohl:Compo-System rein und gucken,ob dir das dann am Radio reicht,oder halt,wenn dir das nicht reichen sollte,doch noch nachträglich ne kleine Endstufe verbauen.
          Nen Unterschied von Serie zu Compo wirste auch am Radio schön hören,nen kräftigeren Bass wirst du aber erst beim Betrieb an ner Endstufe erreichen,da man dafür eben einfach etwas Leistung braucht.
          eristoff_m
          jap hast eh vollkommen recht...
          nur bei der endstufe gehts mir halt mehr um den platzverbrauch
          ich will nix im kofferraum haben .. so ne kleine fürs handschuhfach wär perfekt und geld will ich auch ned soviel ausgeben .. ich schätz ich mal so 200€ für die lautsprecher und endstufe exkl. einbau vom fachmann
          hab mich damit noch nie beschäftigt und kenne mich deshalb auch nüsse aus was gut ist usw... sry
          und wenns geht würd ich halt das schon gern selber einbaun können
          Helix Blue MKII 2-Wege-Compo ca.70-80€ (NEU)
          Endstufe z.B. Helix HXA40 so ca. 60,viellicht auch 70€,je nachdem,wie eben grad bei eBay die Preise stehen
          Macht insgesamt im ungünstigsten Fall so um die 150€.
          Die Helix wäre da jetzt grad das Kleinste,was mir einfällt und 4 Kanäle hat.
          Und die könnte unter Umständen wie gesagt auch ins Handschuhfach passen,deswegen reite ich da so drauf rum!
          Den Einbau bitte nicht vergessen
          eristoff_m
          werd mich jez mal wegen der endstufe umschaun
          und das helix compo system passt denk ich
          und 150 wären voll ok
          ne gebrauchte hifonics falcon oder eagle , die
          alte serie ! oder eine alte ama 50 Endstufe die sind alle recht klein
            Zuzüglich Leitungen / Verdrahtungsmaterial etc.
            Hey,ich war nur für die Grundkomponenten da,die Feinheiten überlass ich anderen,ihr sollt ja auch was zu tun haben!
            Ja ok,nen Kabelset und nen Kasten Bier für nen Kumpel,der beim Einbau hilft,sollten auch noch drin sein,das stimmt!
            @Bluerave
            An die Ama 50,bzw. an ne Protovision hatte ich auch schon gedacht,aber die sind eben immer noch nen bissel teurer.Die Hifonics sind allerdings nen guter Einwurf,wenn die von der Größe her kompakt genug sind.Hatte beide noch nicht in der Hand.
            Eine Protovison oder AMA würde ich in diesem Fall nicht empfehlen, bzw nicht am ganzen FS.
            Finde diese dazu zu "schwach". Zudem sind diese Modelle nicht unbedingt Einsteigerfreundlich, da die schon gerne rumzicken.
            Ich würde nach anderen Sachen schauen, wie zB bereits gesagt, Carpower.
            @PoloTimmey
            Die Protos bzw AMAs sind so groß wie eine 300g Tafel Schokolade ungefähr. Hatte da auch mal ein Bild dazu, finds leider nicht mehr.
            eristoff_m
            hab grad bissal geschaut .. also wegen den helix find ich nix und bei der endstufe find ich auch nix ... gibts vl. ne neue kleine endstufe so um die 100€ ? und wie wärs mit den helix system?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
          • naja freunde hab ich nicht wirklich die so autoschrauber sind und so
            müsst ich halt dann bei ner werkstatt machen lassen, wenns halt was ist was ich als leihe nicht machen kann ... die endstufe muss ich ja dann bei der battarie anschliesn und ein kabel durch den motor ziehen oder geht das anders auch?
              Eine Zuleitung direkt von der Batterie mit geeigneter Absicherung ist zwingend notwändig. Von jeder anderen Lösung rate ich dringend ab!
              Grüße
              eristoff_m
              Grüße
              hmm okay das is mir dann doch wieder zuviel aufwand usw.
              ich werd erstmal nur das composystem einbaun und dann werd ich sehn ob ich noch mehr mache oder nicht
              wie is das system:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • oder ein anderes?
              danke für euer hilfe
            • @Blek
              Yup,ich weiß.Von den AMA und den Protovision gibt es ja genug Fotos mit der Milka daneben!
              Ich meinte ja auch,dass die Größe der alten Hifonics nicht kenne.Hat sich noch nicht ergeben,dass ich davon mal eine in der Hand hatte.
              @eristoff_m
              Yup,ist soweit richtig."Durch den Motor" brauchste das Kabel aber net gleich ziehen,von der Batterie in den Innenraum langt auch!
              eristoff_m
              @Blek
              @eristoff_m
              ja mein ich eh damit ^^ meinte motor-raum ^^ aber das würd ich dann von nem fachmann machen lassen will da nix kaputt machen oder sonst was ...
              http://cgi.ebay.de/Hifonics-Falcon-Warriors-Auto-Car-Verstaerker-Endstufe_W0QQitemZ190191494343QQihZ009QQcategoryZ21648QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
              das ist die 2 Kanal . die abmessungen sind :
              Höhe 5cm Länge 25 Breite17,6cm
              Warum tust du dir nicht ein Canton System vorne rein ?
              Die brauchen nicht viel Leistung um Klang zu haben?
                Und mal wieder : Denk dran das die Leitungen auch zur Seite weg müssen und das am besten nicht mit einem 90° Knick. das mögen Leitungen nicht besonders gern.
                eristoff_m
                is a conton system was anderes wied as composystem? sry aber wie schon gsagt ich kenn mich nüsse aus
                aber ich werd mit dem ganzen eh noch bisschen warten und mich umguggen was ich genau machen usw....
                Nee,Canton is einfach nur nen Lautsprecher-Hersteller
                eristoff_m
                ok
                da hätt ich das gefunden
              • also wenn ich sowas selber einbaun will ... muss ich da neue kabel einziehn oder kann ich die vw-kabel verwenden die schon drinnen sind?
              • eristoff_m
                  Auch hier wird dir die Antwort nicht schmecken. Bei den VW-Leitungen (welche einen sehr sehr geringen Querschnitt aufweisen) haben einen Stecker. Der müsste dann ab!
                  Wenn du nun eine Endstufe verbauen würdest - dann wäre mein Rat klar: neue Leitungen einziehen!
                  ok
                • Schau mal ob du die Qs Serie bekommst , sind etwas Hochwertiger
                  Kosten bei media Markt glaub ich 99.- und wennst mit ihm redest macht er dir auch 89.-
                  eristoff_m
                  jap werd morgen mal zum media gehn und guggen was da so gibt ...
                  und wegen den kabeln?
                  naja normal sollte man sie tauschen
                  Kannst Du nicht zum Fachhandel gehen anstatt beim Palettenmarkt alte Billigware zu kaufen?
                  Marco
                  eristoff_m
                  also die alten alle raus? ..
                  eristoff_m
                  Marco
                  wenn kauf ich mir sowieso was neues
