find ich viel zu klein am lupo hat ja nicht mehr wirklich viel mit dem audi tfl zu tun...
gab da doch mal wen, der sich die dinger selber gebaut hat mit leds und so nem rahmen das sah ma original aus. wäre da nur noch der tüv
Alles zu aufwendig und ich find für 30€ mit E-Prüfzeichen geht das volll in Ordnung!
wo willst du die eigentlich bei dir intergrieren du hast doch deine stoßi clean
Das is auch der Grund warum sie im Lupo sind und nicht im Polo!
was sagt ihr dazu?
1.
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrleuchten-mit-E-Zulassung-Einfuehrungspreis_W0QQitemZ270205547379QQihZ017QQcategoryZ72686QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
2.
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrleuchten-mit-E-Zulassung-SONDERPREIS_W0QQitemZ180208969341QQihZ008QQcategoryZ72686QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
3. http://cgi.ebay.de/TAGFAHRLICHT-TAGFAHRLEUCHTEN-LED-TUV-FREI_W0QQitemZ200194392476QQihZ010QQcategoryZ57313QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Brauche mal eure Meinung dazu Welche passt in Stossi?
Bild Bsp:
http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=55395
Ich find die 3te version für 39 auch ganz schön, Bei ebay sieht immer alles so schön aus und wenn man es montiert nichtmehr so .
Es hat was, aufjedenfall, beim Lupo sahs ganz gut aus könnte mir das auch am polo vorstellen. aber das es LED's waren sah man nicht so wirklich war ein durchgehendes LICHT. Millionär müsste man sein dann könnte man sich die S6 dinger einbauen
was sagt ihr dazu?
1.
2.
Bild Bsp:
Mir is da gestern mal was aufgefallen.
Mir ist ein A5 entgegen gekommen. Dieser hat die Tfl´s ja mit in der Scheinwerfereinheit integriert.
Man muss dazu sagen...es war schon dunkel, das er dem zufolge auch schon das Ablendlicht an hatte. Im letzten moment konnte ich allerdings erkennen das die Tfl dennoch an waren.
Wenn das ab Werk schon so ist, wovon ich ausgehe, dann spielt das doch keine Rolle ob die Teile dann noch an sind oder täusch ich mich da?
Grüße
soweit ich mal gehört habe, müssen sich die tfl (wenn im sw integriert) beim eingeschalteten abblendlicht um xx% automatisch abdunkeln...
Jo habe ich auch schon bei paar Audi´s gesehen!
Habe mal den Lichtschalter ausgebaut wegen den Tfl Stecker hinterm Schalter finde ich nichts ausser nummern von 1 bis 15. Nr. 15 war frei
Hat mal einer bild davon wo es vielleicht steht?
hat sich erledigt gerade gefunden! Also nr. 15 ist für tfl
Hier bild von meinen Lichtschalter
jap, wies funktioniert habe ich in diesem Treat bereits erklärt.
Hallo!
Hat jemand eine Ahnung, wie das TFL bei den A4 und A6 Modellen geregelt ist, wo die Fernlichter in abgedimmter Form als TFL leuchten? Gibt es da vll. Steuergeräte zu kaufen oder kann man sich da selbst was "basteln"?
Ich finde diese Lösung nämlich besser (und vor allem seltener) als die Nachrüstung irgendwelcher LEDs...
Gruß Jan
Du kannst einfach wie ich bereits vorher beschrieben habe, ein Kabel "ziehen" vom Ausgang 15 TFL an deinem Lichtschalter (guck ob du bei dir TFL steht, wenn nicht neuen LS) zu den Pin vom Abblendlicht. Oder direkt zur ZE.
Dann kannst du dir einfach bei Conrad ect, eine Widerstandsleitung holen, dann sind die gedimmt.
Fernlicht als TFL ist nicht erlaubt (auch nicht gedimmt). Audi hat da Sonderauflagen.
Super, Danke!
Widerstandsleitung?!
-> Leitung mit nem Widerstand (wie groß drin?
Mit dem Fernlicht als TFL find ich ja grad schön - warum ist das denn nicht erlaubt?! Welche Auflagen hat denn Audi da bekommen, weißt Du das zufällig? Weil wenn ich das Abblendlicht dimme, sieht das ja wohl auch recht bescheiden aus - außerdem kommt eh bald Xenon rein, da macht dann das "verbotene" Fernlicht als TFL wohl auch nichts mehr aus...
Wie groß der Widerstand weiß ich leider nicht.
VW teile NR.: 1HM 971 284
Meinen Komentar zu nicht korrekt nachgerüstetem Xenon erspare ich dir!
OK, ist auch nicht nötig - wurde hier schon zur Genüge diskutiert... Hat eben jeder seine eigene Meinung dazu!
So für alle die TFL nachgerüstet haben!
Ein E-Prüfzeichen reicht bei Tagfahrleuchten nicht aus, wie eigentlich bekannt sein sollte.
Quelle Wikipedia:
Tagfahrleuchten müssen de ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für "Running Light"), tragen.
Und davon steht nicht in der Beschreibung, also müssten die auch illegal sein.
alles andere bisher gesehene ist net legal gewesen (die Betonung lag auf Zubehör und net original teile)
aber noch mal schnell zum S6 TFL
selbst da sollte man lieber ganz genau vorher forschen
den dürften ne KBA nummer haben und diese dürfte dann bloß für den S6 gültig sein
EDIT: zum Thema TÜV hat gesagt = Legal
der TÜV kann auch sagen du kannst dir Nägel vorne durch die Front bauen
is aber noch lange nicht legal
selbst wenn man eine Eintragung hätte aber diese gegen geltendes Recht verstößt ist diese ungültig
Das RL muss auf den Leuchten mit drauf sein, sonst darfst du es nicht als Tagfahrlicht betreiben.
Und wenn diese Buchstaben drauf stehen würden, wäre das set sicher auch teurer, und es würde sicher in der Beschreibung stehen.
hier mal der link zu wikipedia:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
unter "ECE-87-Richtlinien für die Nachrüstung von Tagfahrleuchten" recht weit unten zu finden.
EDIT: TFL muss Automatisch Einschalten sobald die Zündung an ist, und wenn das Abblendlicht an ist muss es aus gehen, wobei ich wiederum gehört habe, das es auch gedimmt gehen soll, bzw. erlaubt sein soll. Also das das TFL gedimmt wird, sobald man das Abblendlicht an macht.
und vergesst nicht
TFL muss mind. 25cm bodenfreiheit haben
das ist teilweise schon sehr sehr schwer da ne gescheite position zu finden
was soll da eingetragen werden?
Leuchtmittel können nicht eingetragen werden
man müsste nen leuchttechnisches Gutachten anfertigen lassen was alleine schon über 1000€ kostet
eine Eintragung von Leuchtmitteln ist genauso Sinnlos udn rausgeworfenes Geld wie ne Eintragung von ner Lachgasanlage
entweder die teile haben ne Zulassung und das passende E prüfzeichen +extra Kennung oder man kann sie vergessen
is genauso so nen schwachsinn wie eingetragene Lasierte heckleuchtne
die sind trotzdem nicht erlaubt
und übern TÜV beschweren hilt da auch nichts
den ejder Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich das dieses fahrzeug den geltenden Recht entspricht
Quelle Wikipedia:
Tagfahrleuchten müssen de ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für "Running Light", tragen.
und vergesst nicht
Also die "Kollegen" kennen sich da nicht aus und wenn da ein E-Zeichen drauf ist sagen sie nicht´s! Vor allem dann nicht wenn sie richtig montiert sind und alles nach Vorschrift funktioniert!
Ich würde in dem Fall auch nix sagen weil es schlimmeres gibt!
Vor allem weil es nicht blendet weil die Lichtstärke nicht so hoch ist, was soll dann sonst dran gefährlich sein...
Ausser ihr erwischt jemanden der erst auf Fortbildung war und sich gut auskennt
hat eigentlich schon wer ausm forum das s6 tfl nachgerüstet?
Also. Ich habe einige VK mal darauf aufmerksam gemacht bzw gefraft, das/ob diese TFL das RL Zeichen besitzen.
Nur einer hat sich gemeldet.
Diese sind NICHT als TFL zulässig.
Zulässig sind diese - Zitat "als Seitenmarkierungsleuchten
im Frontbereich" !
im Frontbereich" !
Zitat:Also. Ich habe einige VK mal darauf aufmerksam gemacht bzw gefraft, das/ob diese TFL das RL Zeichen besitzen.
im Frontbereich" !
Also ich hab ja die gleichen nur von Racedesign, da steht drauf da sie als TFL zulässig sind wenn sie auch so geschalten sind und die Maße eingehalten werden!
Sollte ich mal Probleme bekommem, was ich nicht glaube , werde ich mich darauf berufen!
Zitat:Zitat:Also. Ich habe einige VK mal darauf aufmerksam gemacht bzw gefraft, das/ob diese TFL das RL Zeichen besitzen.
im Frontbereich" !
Ja aber nur weil Verkäufer schreiben, die sind zulässig, muss es noch lange nicht so sein! Sie können auch Fehler machen, oder leider auch vorsätzlich handeln.
Jedenfalls müssen TFl wie erwähnt neben dem E-Prüfzeichen das RL-Zeichen besitzen!
hmm...mal davon abgesehen, dass die für nen Polo wohl viel zu groß sind und mir persönlich auch zu teuer, was ist denn mit denen hier?
Dann ist das doch voll die abzocke! Guck mal bei ebay usw...
überall wird das Zeug verkauft und verbaut paar fahren damit zum Tüv der sagt okey! So die Leute fahren damit rum kommen dann in eine Kontrolle und einer der "netten grünen" kennt sich damit aus. Was jetzt?
