steuergerät aee
Joschy
habe vor kurzem meinen aex rausgeschmissen und einen aee eingebaut, habe aber das steuergerät und kabelbaum vom aex drangelassen. kann es sein dass der aee jetzt "gedrosselt" ist?
da kann man schwer von ausgehen,da der AEE ja ne größere einspritzmenge hat als der AEX!
sicherlich auch nicht gut für den motor,da er ja falsche werte in dem sinne bekommt!
wundert mich dass der AEE überhaupt läuft mit nem AEX STG!
    mutig mutig. aber bitte nicht wundern, wenn er bald schrott ist.
    so´n steuergerät bekommt man bei ebay doch locker für´n fuffie. versteh nicht, warum einige so halbe sachen machen...
    Joschy
    das hat nix mit mutig mutig und halbe sachen zu tun. ich bin nur davon ausgegangen dass es so funktioniert. aber dann werde ich mich mal nach einem anderen steuergerät umschauen.
    Joschy
    hast du denn die Magnet-Marelli Zündung drinne`?ß
    Wenn ja,dann passt das schon!
    Am besten wäre natürlich wenn du die steuergeräte nummer wüsstest von dem auto aus dem der Motor mal kam!
    Es gab da zich Steuergeräte variationen
    Joschy
    nee die nummer hab ich leider nich...is denn aee nich gleich aee?
      Nein.
      Irgendwo hab ich mal gelesen, das einer seinen AEE auch mit AEX Steuergerät hat laufen lassen. Resultat war ein Kapitaler Motorschaden, weil er zu mager lief.
      polobeast
      • polotreff.de Team
      polobeast's Polo 6N
      laut meinen vw unterlagen gibt es 2 aee typen mit unterschiedlichen steuerzeiten...also auch mind 2 unterschiedliche steuergeräte....
      dann kommt es noch auf ausstattung an,z.B. ob du klima hast,da gibts dann ein anders STG wieder
        wo genau steht das denn ?
        ist mir absolut neu.
        ich hab bei meinem motorumbau einfach "das nächst beste vom aee" gekauft
          Ist auch wumpe. Die verkaufen auch nur ein Steuergerät für beide Nockenwellen.
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          steht im rep leitfaden von vw für den aee....
          is kein großer unterschied, aber es gibt einen....
            Die ersten AEE hatten die NoWe vom AEA.
            Beim Steuergerät gibts keinen Unterschied. Und was da oben noch steht, ob mit Klima oder ohne, ist auch Halbwissen denn Klima Unterstützen alle Steuergeräte.
            Es wird nur bei mit und ohne Automatik unterschieden, und später irgendwann im Modelljahr 99 wegen der Wegfahrsperre.
            Joschy
            Ja klasse....ich weiss nur dass es ein 98er aee ist ohne automatik und ohne klima :( wie kann ich das denn jetzt machen mit dem steuergerät :(
              Steuergerät vom AEE aus Polo ohne Automatik kaufen.
              ich könnt dir n Steuergerät AEE ausm 95er Polo anbieten
              das hab ich noch rumliegen.
              Würdest es mit WFS Steuergerät und einem Transponder bekommen und somit auch keine Probleme mit der WFS bekommen hat zumindest bei mir funktioniert
              bau dirn laptop rein und steuer dir die zeiten selbs
              Joschy
              is klar ne
              Joschy
              so nach optik würd ich jetzt sageb das das soeins is wie ich dir auch angeboten hab
              hier is übrigensn bild davon falls du die sehn möchtest
              (mit dem Isolierband hab ich nur den Transponder drangeklebt damit der nich abhanden kommt )
              Hat jemand die Nummer von einem AEE Steuergerät alte ZE, also vor 98? Ich habe umgebaut von AEV Vergaser auf AEE Einspritzer. Der Motor jukelt, aber er bekommt keinen Funken und kein Sprit. Benzinpumpe ist neu und funktioniert auch (getestet per Kurzschluss).
              Nun haben wir ein Steuergerät geholt, und das Ergebnis ist wie oben beschrieben. Auch ohne Steuergerät das selbe. Als wenn das Steuergerät nichts machen würde. Nun ist das Steuergerät aber von einem Polo Variant, neue ZE. Ist bei den Steuergeräten ein Unterschied bei neuer und alter ZE?
              Ausserdem spielen meine Instrumente komplett verrückt.
              Mein Motor und alles drum herum ist alte ZE, ich bitte um eure Hilfe!
              Bitte, ist ganz wichtig... Bitte helft mir DIESES EINE MAL! Habe schon so oft gefragt, keiner konnte wirklich helfen, ausser einer... aber da kam ich auch net weiter... :(
              BITTE HELFEN!
              @ aPOLOgi$t
              Hast du denn den akbelbaum übernommen oder passt der auch so ?
              wenn nicht dann weist du schonmal wo ein paar fehlermeldungen her kommen
              ps. du brauchst auch die wegfahrsperre zu dem steuergerät sonst geht die karre direkt wieder aus oder du lässt es bei VW anlerenen musst das auto aber dahin bringen.
              Und VORSICHT ES GIBT 3 Verschiedene anschlüsse bei der WFS.
              ^Hallo, danke für die Antwort, aber mit der Wegfahrsperre, das ist ein anderes Kapitel. Bis dahin komme ich gar nicht... Er startet nicht, sondern jukelt nur. Es kommt kein Funke und kein Sprit an. Die Benzinpumpe geht, aber nur wenn man sie kurzschließt. Sie wird vom Steuergerät nicht angesteuert.
              Und meine Zündspule ist auch "neu". Die geht.
              weil deine WFS auch an die spritpumpe geht
              Ja dann würde er aber starten für 2 Sekunden. Und soweit kommt er gar nicht!
              haste mal die einspritzdüsen sicherung überprüft
              wie sieht es aus mit startpilot oder direkt sprit in den vergaser
              Bringt ja nix, wenn er kein Benzin bekommt und keinen Funken... :( Die Benzinpumpe wird nicht angesteuert, sie KANN also nicht arbeiten... Daher denke ich dass es am Steuergerät liegt...
              kein funke und kein sprit ist wirklich arg komich
              welche lampen gehen an wenn du die zündung anmachst?
              datenspeicher mal ausgelsen?
              Auslesen bringt nix, der wird mir alles anzeigen... Lampen zeigt er normal an, allerdings spinnt der Tacho, alle Anzeigen spielen verrückt...
              wenn du die möglichkeit hst dann les ihn aus
              man mussdie fehler ja auch deuten
              außerdem kannst du dann gucken welche sich löschen lassen
              ich sag nur soviel hallgeber g40 ird drin bleiben und noch einer und der interessiert
              Der wird uns aber mit Fehlermeldungen vollbomben... Das Problem ist ja leider auch, dass das Steuergerät aus einen Polo Variant ist... Da wird einiges anders sein... Und ich denke dass das das Problem ist..
              hab dir doch den ablauf gschrieben les mal aus wen du kannst
              und avoverkauf hat sein6n im sommer mit golf3 aeesteuergerät gefahren
              manchefahren ihren aee mit aex steuergrät
              Danke schon mal für die vielen Antworten Ich werde denke ich mal mir ein anderes Steuergerät holen, testweise... Werde dann sehen, ob er läuft oder nicht... Ich hoffe, dass es geht...
