Doch, negative tachoabweichung ist nicht zulässig
Schwachsin , sonst hätte der tüv sie mir ja nicht eingetragen .
Und wieviele gibt es mit 16 zoll ?
Der tüv sagt gar nichts dazu
@ bluerave:
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten...
Wenn du es mal nachlesen willst:
StVZO §57 Absatz 2 Anhang II Richtlinie 75/443/EWG
Zitat:Schwachsin , sonst hätte der tüv sie mir ja nicht eingetragen .
Doch sagt der TÜV was dazu, wenn der Abrollumfang zu "klein" oder zu "groß" ist und der Tacho "zuviel" (glaub max. 7%) oder zu "wenig" (max 0%) anzeigt musst du den Tacho angleichen lassen.
Zu den mit den 16" kann ich nur sagen die haben wahrscheinlich auch 195/40er drauf und dann passt der Abrollumfang wieder
Klar soweit?
warum hat er es dann eingetragen bekommen lass dir nicht so viele wörter aus dem mund fallen
@ bluerave:
ja das is es ja was ich mein du hast es ja ohne probleme eingetragen bekommen.
unfähige tüver... nur mal so nebenbei eine eintragung ist oft nicht viel wert, brauchts nur an den richtigen Polizisten zu geraten...
@ the_green
hey schau deine karre an und schau blueraves auto an dann weißt du ja wer mehr erfahrung hat.und wer es besser wissen wird
so sieht es bei mir aus
sobald es eingetragen is kann der bulle nix machen da sind ihm die hände gebunden mei vater is polizist
es regt mich auf wenn wer meint einen auf klugscheißer zu machen ja und zu leuten die ihr auto richtig geil hergerichtet haben so wie du dann sagen das des net geht und dann paragrafen aufzählen weil es beim tüv anders abläuft
ich weis nur, das ich dieses jahr genau 4 mal aufgehalten wurde und der nicht mal grosartig geschaut hat , nachdem ich ihm die papiere gezeigt habe
Und münchen ist schlimm was das betrift
is klar weil sobald es drinsteht kann er nix mehr sagen.und der tüv is mitlerweile viel lockerer geworden.
Jaja, macht ihr mal! Und Problem damit welche Felgen ich fahre? Ich habe vorher auch 15 Zoll gehabt! Und mal wieder: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. und wer sagt das es beim Tüv anders abläuft? Nicht jeder Tüv ist gleich, ich sags leiber jetzt bevor das geheule später wieder gross ist: Hilfe der Tüv will meine Felgen nicht eintragen..
Und zu dem thema, sobald es drinne steht: Von wegen, dem ist absolut nicht so!
schick mir mal ein foto der felge oder die genaue bezeichnung
warum wurde bei ihm dann nix gesagt ?schlaumeier
das is se
steht bei dir ein abroll umfang im Gutachten?
und ne zulässige achslast?
radlast 615 kg
abrollumfang 1940mm
steht die reifengröse auch drin?
195/50 r15 7jx15H2 et37
ich würd sie aber auch in 195/45 r15 bekommen
also is es mit 45 querschnitt gar kein problem oder?aber den kotflügel muss ich trotzdem ziehen lassen oder?
bei der et , könnt es auch so klappen . aber es kann sein das dein reifen im radhaus innen schleift , war bei mir so
ok ich werd da morgen oder nächst woche hinfahren zu der adresse die du mir gegeben hast.meinst das des umbördeln was nützt oder gleich komplett ziehen lassen?
