@ r-line: du bist dann zwar nicht 100% aus dem schneider, weil die grün-weißen dir dein auto eventuell stilllegen könnten; allerdings ist das nicht dein problem, da du die änderung an deinem fahrzeug hast abnehmen lassen und du selber als fahrzeugführer nicht alle gesetzestexte kennen musst.
und ich kenne genügend prüfer, die sagen: ich trag dir das nicht ein; aber wenn es dir jemand einträgt, trag ich es dir auch nimma aus, weil der andere die verantwortung däfür übernimmt
Weis jmd was genaueres über den "selbstkonst. Auspuff"?
wenn man soetwas bauen kann darf dann müssen doch sicherlich bestimmt
richtlinien erfüllt werden. Sprich Abgasstrom muss hinterm Fahrzeug Links
austreten.
Oder welcher Abstand mind. eingehalten werden muss zum bodenblech
die isolation?
Beweglichkeit?
etc. hat da jmd evt. anhaltspunkte?
also ich hatte eine unter meinem G 40 drunter mit audi s2 endpott und nem mittelpot zum selber zusammenbauen von bastuck.HAben das alles unterm auto gemacht also auf der bühne un bögen gleich gemacht weil ich meinen ausgang hinten haben wollte.den s2 esd haben wir bearbeitet nur für eine kammer wo das rohr durchgeht und kein 2kammer system.
nummern angefertig die im schein auch stehen sollen und ab nach hotweels.
Db messung wird vorgenommen.wie die auspuffanlage sitzt und ob sie fachgerecht eingebaut worden ist ohne das doprt risiken auftauchen können wie zb nicht am tank anliegend achsen usw...
120€ abnahme nummern darn und mit den nummern auch eigetragen bekommen!als eigenbau
