Anschlußkabel am Zündverteiler
rainer1411
hat jemand schon mal das Anschlußkabel am Zündverteiler (nicht das Zündkabel) gewechselt.
Bei mir hat der Stecker einen Bruch und deswegen läuft der Motor unrund.
moin
meinste das was da inner mitte vom Zündverteiler sitzt?
rainer1411
das ist ein Kabel mit Ummantelung, welches aus einem Kabelbaum kommt und an einem schwarzen Stecker (2,3,4-polig ?) an der Rückseite des Zündverteilers endet.
----> nicht eines der Zündkabel, und auch nicht das Massekabel der Abschirmung.
Ich meine, daß hier der Hallgeber der Zündung angeschlossen sein müsste.
das is der hallgeber.
rainer1411
... ja schön, daß das der Hallgeber ist.
und wie kann ich nun das Kabel, bzw. den Stecker (nicht die Muffe, die am Zündverteiler ist) tauschen ?
    Hallo...
    Da lohnt sich in der Regel der Gang zum Boschdienst oder auch VW. Die haben diese Stecker/Pins auf Lager. Bosch sollte es auf jedenfall haben...
    Dann einfach die Litzen kürzen und neu einpinnen.
    rainer1411
    Danke für die schnelle Antwort.
    rainer1411
    #8 - 08.01.2008wo ist das erste kabel auf dem zündverteiler polo zündkabel polo 6n anschließen polo 6n verteilerkappe anschließen stecker hallgeber bosch anschlusskabel zündkabel kabel am zündverteiler zündverteilerkappe anschließen kabelbaum für zündverteiler zündverteiler kürzen kabel an zundverteiler zündkabelanschlußpolo 6n kabel abschirmen zünd* stecker zündverteiler polo 6n2 bosch verteiler anschluss polo 6n verteilerkappe anschlie0en vw polo 6n zündverteiler anschlüsse anschlüsse verteilerkappe polo 6n zündverteiler anschliessen anschlüsse zündverteilerkappe polo anschliessenzündverteiler
