Moin,
sacht man ich betreibe am GTI das VW Gamma, hat der 6N GTI auch schon Gala sodas ich nur das Kabel vom radio zum Tacho ziehen muss?
Bitte die Suchfunktion nutzen...
http://www.polotreff.de/html/forum....html?hl=GALA
grüße
hmmm, o.k. ich hab das ganze jetzt am Tacho und am Gamma angeschlossen... Wie kann ich testen das es funtioniert?
Radio an und einfach beschleunigen..
Das Radio sollte je nach Geschwindigkeit lauter werden..
oki doki, versuch ich gleuch mal...
Dann hab ich noch ein Problem,meine Freundin will in ihren 9N das RCD200 aus dem 9N3 haben der ja CanBus hat...
jetzt hab ich im Netzt DAS gefunden...
- Grundgehäuse Quadlockstecker (3B7 035 444 ... 4euro)
- Gehäuse für Lautsprecheranschlüsse (3B7 035 447 ... 4euro)
- Kabel 000 979 018 und 000 979 133 (auch noch ein paar euronen)
dann musst du folgendes machen:
- Lautsprecherkabel aus dem alten iso-stecker rausfummeln und in den neuen rein (passt auch )
- Kabel 000 979 018 mit einem ende in den stecker des ki (einmal pin 13 für can-high und noch eins in pin 26 für can-low)
- die beiden kabel verbindest du dann jeweils mit einem kabel 000 979 133, welches dann in den quadlockstecker gesteckt wird
- dann noch 12V und masse aus dem alten iso-stecker rausfummeln und ebenfalls in den quadlockstecker
... fertig (natürlich ohne gewähr )
Passt das oder ist das Unsinn`?
Kann schon passen
Ja wad heisst KANN, das is ja wie wenn du vorm Abgrund stehst und fragst, tut das weh beim Aufprall? Und du sagts, VIELLEICHT
Das was geschrieben wurde, hört sich sinnig an. Ich selbst hab mit dem Radio keine Erfahrungen.
kann evtl. sein das du das Radio anlernen musst oder so, wegen der infotainment canbus geschiche.
grüße
Dieses Sch*** Verd*** Beh*** Canbus... Das raubt einem jeden Spaß
Also ich hab bisher die Erfahrungen gemacht, dass dir ein VW Händler dabei sehr gut weiterhelfen kann... also die Jungs aus der Werkstatt natürlich In jeder Werkstatt hats so nen Verrückten der hinter den Canbus geschichten her ist...
Ist ja eh lustig, dass wenn man bei machen (allen?)Canbus Autos das Radio ausbaut, das Auto noch nichtmal mehr läuft...
Gruß Fleck
