Wie kriege ich die radnabe vom dämpfer?
86cskin
Hallo Leute.
Habe mir gestern ein neues fahrwerk bestellt.
Aber jetzt stelle ich mir die frage wie kriege ich de nabe vom dämpfer weil die ja nich t angeschraubt ist z.B beim 3er golf .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. *hae
Weil du ne völlig andere VA hast wie zb. n Golf. Du hast kein Dämpferbein, sondern ne Dämpferpatrone, welche im Radlagergehäuse reingeschoben wird und mit ner Mutter gesichert
Das ganze Gelumpse ausbauen. Feder rasunehmen, denn die große Mutter am Ende der Kolbenstange losschrauben, Patrone raus, alles saubermachen, neue Patrone rein und soviel Öl reinlaufen lassen bis es oben wieder rauskommt, Mutter wieder drauf und gut
LG Sascha
PS: Warum das Öl? Dass du keine Klappergeräusche hinterher hast. Da du etwas Spiel zwischen Patrone und Gehäuse hast^^
um dein federnbein auszubauen musst du nur n paar schrauben lösen...
-bremse ab..is klar.....15er schlüsselweite
-dann die schraube unten am querlenker (17er schlüsselweite)
-Dann im radhaus die eine schraube von dem ding womit du lenkst (kein plan
wie das ding heisst^^
-dann noch die fette mutter vorne (wo das radlager sitzt)...30er schlüsselweite
